协鸿工业立式数控铣床CNC参数
发表于:2026-2-21 10:58:32|本帖共 3,715 字 4963
       机器规格 协鸿工业CNC-860 工作台 工作台面积
  mm
  工作台载重量
  500
  kg
  纵向行程(X轴)
  860
  mm
  横向行程(Y轴)
  530
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  8000 opt.10000/12000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  15000 opt.10000/12000/20000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  36/36/30 opt.48/48/36
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  500
  kg
  纵向行程(X轴)
  800
  mm
  横向行程(Y轴)
  510
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  8000 opt. 10000/12000
  rpm
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  24/24/20
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  700
  kg
  纵向行程(X轴)
  1000
  mm
  横向行程(Y轴)
  600
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/20/20
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  700
  kg
  纵向行程(X轴)
  1050
  mm
  横向行程(Y轴)
  530
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  300
  kg
  纵向行程(X轴)
  520
  mm
  横向行程(Y轴)
  420
  mm
  上下行程(Z轴)
  450
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt.12000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  32/32/32 opt.40/40/32
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  500
  kg
  纵向行程(X轴)
  800
  mm
  横向行程(Y轴)
  510
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt.12000/15000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  30/30/24 opt.40/40/32
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  700
  kg
  纵向行程(X轴)
  1000
  mm
  横向行程(Y轴)
  510
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  m/min
  快移速度(X/Y/Z)
  40/40/30
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  1000
  kg
  纵向行程(X轴)
  1300
  mm
  横向行程(Y轴)
  700
  mm
  上下行程(Z轴)
  650
  mm
  主轴锥度
  ISO40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt.15000
  rpm
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  1500
  kg
  纵向行程(X轴)
  1300
  mm
  横向行程(Y轴)
  700
  mm
  上下行程(Z轴)
  650
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt.12000/15000/20000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  36/36/30
  m/min
  工作台面积
  1270 x 600
  mm
  工作台载重量
  1000
  kg
  纵向行程(X轴)
  1300
  mm
  横向行程(Y轴)
  700
  mm
  上下行程(Z轴)
  650
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  36/36/30
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  500
  kg
  纵向行程(X轴)
  800
  mm
  横向行程(Y轴)
  520
  mm
  上下行程(Z轴)
  550
  mm
  主轴锥度
  ISO 40
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 15000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  30/30/24 opt. 40/40/32
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  700
  kg
  纵向行程(X轴)
  1020
  mm
  横向行程(Y轴)
  520
  mm
  上下行程(Z轴)
  550
  mm
  主轴锥度
  ISO 40
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 15000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  1500
  kg
  纵向行程(X轴)
  1300
  mm
  横向行程(Y轴)
  700
  mm
  上下行程(Z轴)
  660
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  4000 opt. 6000/8000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 12000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  24/24/20
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  1200
  kg
  纵向行程(X轴)
  1270
  mm
  横向行程(Y轴)
  650
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 15000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  24/24/20
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  1200
  kg
  纵向行程(X轴)
  1270
  mm
  横向行程(Y轴)
  650
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 15000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  24/24/18
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  2200
  kg
  纵向行程(X轴)
  1600
  mm
  横向行程(Y轴)
  820
  mm
  上下行程(Z轴)
  660 opt. 820
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  4000 opt. 6000/8000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 12000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/20/18
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  2600
  kg
  纵向行程(X轴)
  2060
  mm
  横向行程(Y轴)
  820
  mm
  上下行程(Z轴)
  660 opt. 820
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  4000 opt. 6000/8000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 12000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  18/18/18
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  3000
  kg
  纵向行程(X轴)
  2100
  mm
  横向行程(Y轴)
  1020
  mm
  上下行程(Z轴)
  820
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  4000 opt. 6000/8000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 12000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  15/15/15
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  4000
  kg
  纵向行程(X轴)
  3100
  mm
  横向行程(Y轴)
  1020
  mm
  上下行程(Z轴)
  820
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  4000 opt. 6000/8000
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt. 12000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  15/15/15
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  2000
  kg
  纵向行程(X轴)
  1600
  mm
  横向行程(Y轴)
  820
  mm
  上下行程(Z轴)
  700
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt.15000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  32/32/24
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  2000
  kg
  纵向行程(X轴)
  1600
  mm
  横向行程(Y轴)
  820
  mm
  上下行程(Z轴)
  700
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(直结式)
  10000 opt.12000
  rpm
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt.8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  32/32/24
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  800
  kg
  纵向行程(X轴)
  1020
  mm
  横向行程(Y轴)
  600
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(直结式)
  10000 opt.15000/20000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  24/24/24 opt.36/36/30
  m/min
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  1000
  kg
  纵向行程(X轴)
  1000
  mm
  横向行程(Y轴)
  600
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40
  主轴转速(皮带式)
  rpm
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  24/24/20
  m/min
  工作台面积
  1270 x 600
  mm
  工作台载重量
  1200
  kg
  纵向行程(X轴)
  1100
  mm
  横向行程(Y轴)
  600
  mm
  上下行程(Z轴)
  630
  mm
  主轴锥度
  #40, #50
  主轴转速(皮带式)
  #40: 8000 opt 10000/12000
  主轴转速(直结式)
  #50: opt. 10000
  主轴转速(齿轮式)
  #40, #50 :6000 opt. 8000
  快移速度(X/Y/Z)
  24/24/20
  m/min
点赞
2026-6-29 10:26:50|本帖共 2 字 回复
值得反复研读
2026-9-29 08:26:11|本帖共 6 字 回复
