数控端面外圆磨床的数据显示及零点偏置
发表于:2026-3-8 13:43:40|本帖共 521 字 316
       数控端面外圆磨床的数据显示及零点偏置 数控端面外圆磨床的数据显示及零点偏置。 一、数控端面外圆磨床的数据显示: 要是再“JOG”方式下选择“手轮方式”,系统会要求进行X轴或Z轴的确认,如不确认,则刀架仍以先前方向进行移动,容易造成刀架错移动,发生打刀情况。 二、数控端面外圆磨床的零点偏置: 数控端面外圆磨床在现代数控系统操作的过程中,其人们经常会使用G54~G59胶带机中某一零点偏置指令来设定工件零点在机床坐标系中的位置 。使用此种方法应注意是否使用了刀具补偿,刀补值的设定是以哪点为基准点进行设置的。如果以机床原点距工件的位移为刀补值,则再使用零点偏置指令会出现坐标系定位错误,给操作带来危险。 注意在操作完毕后应及时使用指令取消可设定零点偏置。同样道理,在FANUC系统中存在着“工位移”,所谓“工位移”是指程序、刀具刀补、工件坐标系等数值不变,假想工件进行平移,即相当于工件坐标系往相反方向移动。利用此法可在不移动毛坯、不重建坐标系的情况下进行多件加工。使用“工位移”应注意用后取消其值,否则其他操作者在不知情的情况下,操作该机床易出现工件坐标系错误定位等情况,易发生打刀现象,造成事故。 转载请注明出处:http://www.wxyljc.com
顶一下
2026-3-11 12:42:52|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-3-28 03:23:42|本帖共 3 字 回复
2026-6-10 10:21:55|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-4 03:52:08|本帖共 2 字 回复
