污泥脱水机正确操作规程大全
发表于:2026-3-8 12:21:52 1092
       1、污泥脱水机启动前的准备工作污泥脱水机在启动前,必需进行下列检查,检查合格后方可启动;“假”启动,暂短接通电源开关并立刻泊车,检查转鼓的旋转方向是否准确,并确认无异常现象;液压系统提高前辈行单独试车;检查刹车手柄的位置是否准确;清除污泥脱水机附近的障碍物;将刮刀调节至划定位置;启动润滑油泵,检查各注油点,确认已注油;检查转鼓有无不平衡迹象。所有污泥脱水机转子(包括转鼓、轴等)均由制造厂作过平衡试验,但假如在上次泊车前没有洗净残留在转鼓内的沉淀物,将会泛起不平衡现象,从而导致起动时振幅较大,不够安全。一般采用手拉动三角皮带滚动转鼓进行检查,若发现不平衡状态,应用净水冲刷污泥脱水机内部,直至转鼓平衡为止;主轴、转鼓的经向跳动偏差在答应范围之内;所用的电器线路、保安线路均已准确接好;所使用的冷却润滑油(液)均符合有关划定;润滑油系统控制仪表已接好,仪表正确、可靠;润滑油系统已清洗干净,并能对主轴供给足够的冷却润滑油;管道已安装好,热交换器、冷却水系统已安装好;全部紧固件均已紧固,并紧固的转矩值适当;传动皮带的防护罩已准确安装和固定;皮带轮已找正,并且皮带张紧程度适当;分离机架已找平;电念头架和防振垫已妥善安装和紧固。 2、日常运行与维护制动装置与主电念头应有联锁装置,且正确可靠;电念头与电控箱接地必需安全可靠;外露的旋转零部件必需设有安全保护罩;试验台必需保证污泥脱水机安装准确,并有安全保护装置;为安全操纵,污泥脱水机的开关、按钮应安装在利便操纵的地方;严格执行操纵规程,不答应超负荷运行;下料平均,避免发生偏心运转而导致转鼓与机壳摩擦产生火花;进入污泥脱水机内进行人工卸料、清理或检验时,必需堵截电源,取下保险,挂上警告牌。同时还应将转鼓与壳体卡死;禁止在污泥脱水机运转时用手或其它工具伸入转鼓接取物料;禁止以任何物体、任何形式强行使污泥脱水机休止运转。机器未停稳之前,禁止人工铲料;污泥脱水机的盖子在未盖好以前,禁止启动;对于成品已使用的污泥脱水机,在没有经由仔细的计算校核以前,不得随意改变其转速,更不答应在高速回转的转子长进行补焊、拆除或添加零件及重物;污泥脱水机使用一段时间后如发现振动愈来愈大,应从转鼓部门的磨损、侵蚀、物料情况以及各连接零件(包括地脚螺栓等)是否松动进行检查、分析研究;空车时振动不大,而投料后振动加剧,应需检查其布料是否平均,有无漏料或塌料现象,特别是在改变物料性质或悬浮液浓度时,尤其要紧密亲密留意这方面的情况;原来运转时振动很小的污泥脱水机,经检验拆装后其回转部门振动加剧,应考虑是否系因为转子的不平衡所致。必要时需要重新进行一次转子的平衡试验;污泥脱水机设计、安装时,应根据情况采取防振、隔振措施,减少机器的振动和噪声;污泥脱水机在正常运行工况下,噪声的声压级不得大于85dB(A);在污泥脱水机运行中,应常常检查各滚动部位的轴承温度、各连接螺栓有无松动现象以及有无异声和强烈振动等;调节污泥脱水机转速,使其达到正常操纵转速。 3、停机应做的工作污泥脱水机休止运转后,休止润滑油泵和水泵运行;待进料休止后,停电念头;清洗污泥脱水机;封闭进料阀。一般采取逐步封闭进料阀,使其逐渐减少进料,至到休止进料为止。
评论列表(5)
2026-5-4 22:02:39 回复
干货
2026-5-6 08:12:33 回复
讲得透彻
2026-5-8 22:19:38 回复
2026-5-25 11:48:30 回复
收藏了
2026-6-2 10:40:34 回复
