电磁流量计的正交干扰-中能仪表
发表于:2026-3-8 11:44:10 2145
       电磁流量计的正交干扰-中能仪表 中能仪表技术告诉你电磁流量计的干扰问题是直流励磁方式易产生极化千扰,交流励磁方式易产生正交干扰,正交干扰是指在相位上与流量信号相差90的干扰.一般认为正交干扰是由“变压器效应”和涡电流造成的.正交干扰(90'干扰)这就形成了所谓的“变压器效应”.根据法拉第电磁感应定律,通过该闭合回路的磁通量发生变化时,在该回路中就会产生感应电动势,这就是正交干扰电动势,它与磁通量对时间的变化率的负值成正比.
同相干扰(即工频千扰)等随着各种励磁方式产生的,.这些干扰在液体的平均流速为1 m/s时,变送器产生的流量信号仅为1MV左右,在流贵时一般也只有几个毫伏,信号与有用的流量信号混杂在一起,不仅成分复杂,而且常常会比流量信号大.通常,变送器的励磁线圈相当于变压器的初级绕组,这个闭合回路相当于变压器的一个匝数为1的次级绕组.由于这个闭合回路不可能与变送器的磁场所产生的磁力线平行,总会有一部分交变的磁力线穿过这个闭合回路所组成的平面,而干扰信号的幅度严垂时可达几十毫伏.在这种情况下,电磁流量计实际上已无法进行正确的测量了.因此,怎样抑制和排除这些干扰信号,提高信噪比(S/N),就成了研制和使用电磁流量计的一个重要技术关键问题. 由上式可知下面主要讲述交流励磁方式下的正交干扰有这样特点: 与流量信号在相位上相差90角,故也称为90干扰, 励磁电流频串越高,正交干扰也越严重,降低励磁电流的频率,可以减少这种正交干扰.除了“变压器效应”外,产生正交干扰的另一个原因是变送器内产生的涡电流.由于变送器工作在交变磁场中,所以在潜水电磁流量计测量管管壁中或者被测液体中,都有可能形成涡电流.如果,磁感应强度在一定长度内是均匀的,两电极对称,并且流速分布也是轴对称的,则这些涡流的影响可以相互抵消,从而扰乱一部分涡电流的平衡,在电极间出现与祸电流有关的90干扰.与流量无关,即使流体价止不动,这样的信号依然存在,在两电极上就不会出现这些涡电流所引起的正交干扰.但是,当在电极附近一旦出现固休绝缘物块时,涡电流的流线会变弯曲,对称性遭到破坏,ZN系列电磁流量计 。
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
