怎样减少塑机的磨损?
发表于:2026-3-8 09:47:09|本帖共 534 字 2586
       注塑螺杆是长时刻在高压、高温、高的机械扭力及高的磨擦环境下开展工作的。前几个条件是工艺条件所需,而磨擦造成的损耗则不可避开。一般螺杆都开展过表面氮化整理,以提高表面硬度,亦即提高抗磨损能力。 可是如果忽略了引起磨损的原因,不设法将磨损尽量降低,必然会大大降低螺杆的打工寿命。 以下介绍引起螺杆磨损的原因及减低磨损的方式: 转速应调校得当。因为部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。无机矿物质在金属表面高速滑行时,其刮削作用也不小。所以转速不宜调得太高。这些物质对金属材质的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,如果用高的转速成,则在提高对塑料的剪切力的同时,亦将令强化相应地产生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有锋利末端,令磨损力大为加大。 粒状塑料从料斗进入料筒,首先会到达加料段,在加料段必然会出现干性磨擦,当这些塑料受热不足,熔融不均时,很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。 每种塑料,都有这个理想塑化的加工温度范围,应说限制料筒加工温度,使之接近这个温度范围。在压缩段和均化段,如果塑料的熔融状态紊乱不均,也会造成磨损增大。 东莞华鸿所售塑机附件提供一年免费保养,终身维护。完善的售后服务,博得广大客户的青睐。如需塑机附件相关服务敬请联系张先生:。
不要照搬别人的维修方案,结合现场情况再动手。
2026-10-27 21:36:31|本帖共 22 字 回复
