HT-6100手持式转速表
发表于:2026-3-8 08:54:14|本帖共 2,527 字 2270
       HT-6100手持式转速表 一、产品说明: 本仪器是专门为测量汽油发动机以及一般旋转物体的转速而设计的。测量部分与显示部分合为一体,内藏电池,构成手握式转速表,配上需另外购置的IP-292/296和IP-3000点火脉冲传感器,以及OM-200电磁感应转速传感器、或具有TTL信号输出传感器等,可供用户根据不同的测量对象及用途,选择不同的传感器来进行转速测量。测出来的数据还可以利用存储器功能进行保存,zui多达20个数据。可供用户事后分析比较,使用极为方便。 可测试项目有:转速(r/min、r/s)、累计转速(计数值)、周期(ms)等多个项目。模拟输出(也可选择为监控输出方式)与脉冲输出为标准配置,模拟输出信号可用来接笔式记录仪记录测量数据等 (监控输出可用来确认传感器输出波形及工作情况),脉冲信号可用来接FFT分析仪作跟踪分析用。 特点 可根据不同的用途选择适配的传感器 ■ 适用传感器 IP-292/296 点火脉冲传感器 IP-3000 点火脉冲传感器 OM-200 电磁式转速传感器 带 TTL 信号输出的传感器 存储功能,zui多可保存 20 组数据 只要输入旋转体的直径,还可以测量其圆周线速度 可累计转速 模拟与脉冲输出为标准配置 ■ 模拟输出 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.( F.S. 可任意设置 ) 、 10 bit D/A 变换 ■ 脉冲输出 Hi 电平: 大于 +4.5V 、 Lo 电平:小于 +0.5V 带背景照明功能,即使在黑暗的场合也能清楚地读取数据 峰值保持功能 (能显示转速、周期、圆周线速度的zui大值和zui小值) 二、HT-6100手持式转速表 规格概要: 被测对象物 汽油机引擎:点火线圈、点火线圈的初/次级导线、 ECU 转速脉冲信号 (5VDC系统) 一般旋转物体 适用传感器 IP-292/296 点火脉冲传感器 IP-3000 点火脉冲传感器 OM-200 电磁式转速传感器 带TTL信号输出的传感器 运算方式 周期运算方式 测量间隔 1 秒 +1 周期以内 测量单位 r/min(转速)(当选择 IP-292、IP-296、IP-3000、OM-200时) r/min(转速)、r/s(转速)、m/min(圆周线速度)、ms(周期)、COUNT(累计数) (当选择带TTL信号输出的传感器时) 测量范围 IP-292、IP-296、IP-3000、OM-200 带TTL信号输出的传感器 r/min 120 ~ 20000 100 ~ 99999 r/s - 1.66~99999 m/min - 0.3 ~ 99999 COUNT - 0 ~ 99999 ms - 0.6~ 300.0 * 每转脉冲数从 ( 0.5 ~ 200.0 ) 可任意设定 IP-292、IP-296、IP-3000、OM-200 带TTL信号输出的传感器 r/min 120 ~ 20000 100 ~ 99999 r/s - 1.66~99999 m/min - 0.3 ~ 99999 COUNT - 0 ~ 99999 ms - 0.6~ 300.0 测量精度 显示值*×(±0.02%)± 1位 (* 显示值为不带小数点的计数值。但圆周线速度的精度取决于转速的精度) 峰值保持功能 zui大值(MAX)和zui小值(MIN) 记忆储存功能 zui多可储存20 个数据 溢出功能 当测量值超出测量范围时,有溢出(ERROR记号)显示 转速上限警告功能 当转速测量值超出预先设定的上限值时,有上限警告(↑记号)显示 圆周线速度的运算功能 根据预先设定被测物体的直径(mm)通过所测的转速,运算出被测物的圆周线速度 累计运算功能 对输入信号的脉冲进行累计计数 周期测量功能 测量输入脉冲的周期(但当被测输入脉冲的周期低于1秒时,取其平均值) 触发器调整功能 通过主机右侧的旋转开关进行调节 显示部分 7段5位液晶显示、带背景照明 显示刷新间隔 1 ± 0.2s 模拟输出 与转速显示相对应 输出电压:0 ~ 1V / 0 ~ 满量程(全量程可任意设置) 变换方式:10 bit D/A变换 直线性:± 1 % /满量程 输出信号刷新时间:小于50 ms + 1个周期的时间 温度稳定性:±0.05%/满量程/℃(零点与量程) 设定误差:±0.5%/满量程 负载阻抗:大于100 kΩ 监控输出 用来监控来自传感器的信号(与模拟输出切换使用) 脉冲输出 每检测出一个信号,则输出一个脉冲 输出电压:Hi 电平 大于+4.5V;Lo电平 小于+0.5V 输出电平的逻辑理论:正逻辑 负载阻抗:大于100 kΩ 使用温度范围 0 ~+40℃ 保存温度范围 -10℃ ~+50℃ 电 源 7号干电池(1.5V) × 4节,或采用AC交流电源适配器PB-7090(选购件) 电池寿命 大于16 小时(背景照明OFF时)、8小时(背景照明ON时) 电池不足的告警显示 当电池电压降至约4.4 V以下时,会出现电池不足的告警(LOW记号)显示。 外形尺寸 189.5(L)× 47.5(H)× 66(W)mm 重 量 约230g (仅为主机重量,不包括电池) 附属品 7号干电池×4、便携提箱 价 格 请与本公司在各个国家或地区的代理商。 选购件 IP-292/296 点火脉冲传感器 IP-3000 点火脉冲传感器 OM-200 电磁式转速传感器 LA-0203A 测量三角架 HT-0521A 测量夹具(与HT-0522 磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架(与HT-0521A 测量夹具配套使用) PB-7090 AC电源适配器 AX-501 带BNC插头的输出信号电缆 (模拟与脉冲输出兼用2m) r/min(转速)(当选择 IP-292、IP-296、IP-3000、OM-200时) r/min(转速)、r/s(转速)、m/min(圆周线速度)、ms(周期)、COUNT(累计数) (当选择带TTL信号输出的传感器时) * 每转脉冲数从 ( 0.5 ~ 200.0 ) 可任意设定 输出电压:0 ~ 1V / 0 ~ 满量程(全量程可任意设置) 变换方式:10 bit D/A变换 直线性:± 1 % /满量程 输出信号刷新时间:小于50 ms + 1个周期的时间 温度稳定性:±0.05%/满量程/℃(零点与量程) 设定误差:±0.5%/满量程 负载阻抗:大于100 kΩ 输出电压:Hi 电平 大于+4.5V;Lo电平 小于+0.5V 输出电平的逻辑理论:正逻辑 负载阻抗:大于100 kΩ
值得一看
2026-3-9 12:32:59|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-13 08:05:49|本帖共 2 字 回复
