全自动连铸保护渣熔点、熔速测定仪 特点介绍
发表于:2026-3-8 08:54:04 3087
       ■产品简介:
  KXGX-2010型全自动连铸保护渣熔点、熔速测定仪符合YB/T186-2001《保护渣熔点的测定》的技术要求,设备由CCD摄像机,摄像机调整云台、全自动行走炉体、送样机构及工作平台、电脑、打印机等组成。视频信号采用高精度CCD摄像机获取,计算机视频图象系统自动完成测定熔化特性的软化温度、半球点温度和流动温度,还可测定炉渣的熔化速度?具有测试过程的图象重放与浏览功能。
  实验结束后可输出打印熔点熔速实验结果以及实验过程中不同时间试样变形过程的图片。
  ■技术特点: ●采用视频成像技术取代传统照相方法; ●采用计算机图像自动采集与图像识别技术代替人工观测?; ●自动测定炉渣熔化温度特性(熔点、熔速); ●测试操作全过程自动化; ●具有熔化过程的图像重放与浏览功能。 ■技术参数: ●测试精度:符合YB/T 186—2001标准; ●高使用温度:1700℃; ●程序控温:15℃±2℃(可人工设定升温曲线); ●控温精度:±2℃ ●测试精度:±3℃ ●行走速度:280rpm/min; ●试样高度:Φ3×3mm; ●电源电压:220V,50HZ; ●额定功率:6 KW; ●外形尺寸:1500×300×500mm;
  ■产品简介:
2026-5-30 13:17:31 回复
2026-6-19 09:29:25 回复
