防尘试验箱的七大保养技巧
发表于:2026-3-7 14:50:11 2781
       1、请将防尘试验箱设备下面的挡板拆开,在设备箱体底部有一头用堵头堵死的,用板手将堵头拆开。 2、请将防尘试验箱找一个袋子套在收尘口,并将袋口封号。 3、请将防尘试验箱打开设备电源,在操作仪表上将其他功能关闭,单打开振击(振击时间可和平时试验时设定的时间相同),将试验时间设定10-15分钟,打开定时,点击运行。 4、请将防尘试验箱待试验时间到后,关闭电源开关,将袋口打开用手或工具将收尘三通处的尘掏出。 5、请将防尘试验箱3和4重复2-3次后用堵头将收尘口堵死,将地面的粉尘清理干净,用压缩空气对设备底部外表面吹气清理。 6、请将防尘试验箱设备封板上好,用抹布对设备表面进行擦拭。 7、请根据防尘试验箱的型号加入规定量的粉尘,如需试验通电后可正常试验。 注:防尘试验箱粉尘怕潮,设备如长时间不做试验,请将设备里的粉尘取出,如环境潮湿每天试验前将设备箱内温度控制打开,设定55℃将设备空载30分钟左右。
2026-5-10 16:54:27 回复
受教了,实用性很强
2026-5-23 21:17:28 回复
