数字显示仪如何选型-中能仪表
发表于:2026-3-7 12:54:01 1395
       数字显示仪如何选型-中能仪表
  数字显示仪,用作工业信号的测量、监测、控制、调节、变送、远程通讯。一般采用LED数码管显示,也有LCD液晶显示的,在选型时应注意以下问题: 1、数字显示仪输入信号。有些工业信号是直接接入仪表测量的,输入信号是0-10Vdc的转速表(名称是转速表,输入信号却是电压表,因为变频器将转速信号转化成电压信号)。有些信号是经过转化后接入仪表的,必须弄清楚测量信号的性质,否则买去的仪表不能用,指直接输入仪表的测量信号,甚至损坏仪表及原有设备。要弄清信号类型:电流还是电压,交流还是直流,是脉冲信号还是线性信号等等,还要弄清信号的大小。仪表的名称与输入信号不是同一概念,举几个例子:输入信号是0-75mVdc的电流表(名称是电流表,输入信号却是电压信号,因为电流经过分流器取得电压信号);中能仪表的数显仪表大多数为输入(比如XMT604、HB404等),常用信号一表兼容,接入不同信号只需要分清接线端子和对仪表进行简单的设置。 2、数字显示仪的仪表尺寸。即仪表的体积大小,这是个很基本的问题。即智能数字式面板表的简称,数显表要装在柜体上,所以要考虑整体的协调性,过大了可能装不下,过小了看不清显示数字,目前数显表面板的国际标准尺寸主要有以下几种:48*24mm;48*48mm;48*96mm;72*72mm;96*96mm;96*48mm;160*80mm。另外,体积大的仪表一般功能扩充性较强,同样功能价格可能会贵,体积小的仪表可能功能扩充性较差。 3、数字显示仪的显示位数。主要有以下几种:两位(99,特殊);三位(999,极少);三位半(1999,普通数显表占主流);四位(9999,智能数显表占主流);四位半(19999);四又四分之三(3999)这直接关系到数显表的测量精度,一般来讲,显示位数越高,测量更精确,价格也越贵.
  4、仪表功能。数显表主要有以下可选功能:报警功能及报警输出的组数(即继电器动作输出),馈电电源输出及输出电压的大小及功率,变送输出及变送输出的类型(4-20mA还是0-10V等),通讯输出及通讯方式和协议(RS485还是RS232,是Modbus还是其他协议),仪表功能一般都是模块化的,可选择的,仪表价格也会随功能不一样而有所差异,对于调节控制仪表,可选功能就更多.5、工作电源。数显表的工作电源主要有:220Vac;110/220Vac;85-265VAC/DC开关电源,24Vdc(一般要订制),5Vdc(小面板表)。中能仪表提醒你所有数显表都需要工作电源,具体要参照厂家的选型谱选出一个规范的型号,并与厂家沟通并确认无误后才可以订货
  推荐产品:电磁流量计,数字显示仪,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-4-21 09:53:55 回复
感谢楼主
2026-5-23 19:45:44 回复
