气体浓度及单位换算
发表于:2026-3-7 12:45:03 426
       对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。 1、体积浓度 体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或( ml/m 3)来表示, 常用的表示方法是百万分率,即 1ppm =1立方厘米/立方米=10-6。除百万分率外,还有 ppb 和 ppt ,他们之间的关系是: 1百万分率=10-6=一百万分之一, 1 ppb =10-9=十亿分之一 , 1 ppt =10-12=万亿分之一, 1百万分率=103 ppb = 106ppt 2、质量-体积浓度 用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米 或克/立方米。 它与百万分率的换算关系是: X=M.C/22.4 C=22.4X/M 式中: X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值; C—污染物以百万分率表示的浓度值; M—污染物的分之子量。 由上式可得到如下关系: 1ppm=M/22.4( mg/m 3)=1000.m/22.4ug/m3 例1:求在标准状态下,30毫克/标立方米的的百万分率浓度。 解:的分子量为20,则: C=30.22.4/20=33.6ppm 例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5百万分率,求以mg/Nm3表示的浓度值。 解:二氧化硫的分子量为64。 X=5.64/22.4mg/m3=14.3mg/m3 3、在土壤、动植物、固体废弃物中百万分率、 ppb 与质量含量换算: 1ppm=1mg/kg=1000ug/kg 1ppb=1ug/kg=10-3 mg/kg 1mg/kg=1ppm=1000ug/kg 1ug/kg=1ppb=10-3百万分率
好帖必须顶
2026-4-22 17:34:41 回复
2026-4-29 08:40:18 回复
2026-5-9 12:24:42 回复
