熔盐泵的选型基本原则
发表于:2025-12-30 17:31:46 1862
       设计院在设计装置设备时,要确定熔盐泵的用途和性能并选择熔盐泵型号。这种选择首先得从选择熔盐泵的种类和形式开始,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么? 一 、 熔盐泵选型原则 1、使所选熔盐泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。 2、必须满足海威特熔盐介质特性的要求。 二、熔盐泵的选型依据 熔盐泵选型依据,应根据工艺流程,济南海威特熔盐泵的参数,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等 1、流量是选熔盐泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、三种流量。选择泵时,以流量为依据,兼顾正常流量,在没有流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、高温熔盐性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c,密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送熔盐液位高度送液距离送液走向,吸入侧液面,排出侧液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行熔盐系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。 5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS()、排出侧容器压力PZ、海拔高度、海威特熔盐泵的环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。 上述依据,应由设计院或用户提出,或者由济南海威特泵业技术人员协助用户提出,并专门认真填写好熔盐泵数据表或者济南海威特熔盐泵订货咨询单。
技术贴,果断点赞
2025-12-31 11:24:01 回复
很有价值
2026-3-24 12:36:48 回复
很有价值
2026-6-15 23:32:35 回复
