数控铣床组成部件
发表于:2025-12-30 17:31:37|本帖共 822 字 2200
       数控铣床是在一般铣床的基础上发展起来的一种自动加工设备,数控铣床是一种加工功能很强的数控机床,那数控铣床是由那几个部分组成的呢,接下来将介绍一下组成数控铣床的主要几个部分。
  一、升降台 在其左边装有锁紧手柄,它的前端装有长手柄可带动锥齿轮及升降台丝杠旋转,从而取得升降台的升降运动。 二、作业台 作业台与床鞍支承在升降台较宽的水平导轨上,作业台的纵向进给是由安装在作业台右端的伺服电动机驱动的,经过内齿带轮带动精细滚珠丝杠副,从而使作业台取得纵向进给。作业台左端装有手轮和刻度盘,以便手动操作进给。进步了导轨的耐磨性、运动的平稳性和精度的保持性,消除了低速匍匐现象。
  三、铣头部分 铣头部分由有级变速箱和铣头两个部件组成。铣头主轴支承在高精度轴承上,确保主轴具有高反转精度和杰出的刚性。主轴装有快挚簇刀螺母,选用机械无级变速,调理规模宽、传动平稳、操作方便。制动机构能使主轴敏捷制动,节约辅佐时刻。制动时经过制动手柄,撑开止动环使主轴当即制动。起动主电动机时,应留意松开主轴制动手柄。铣头部件还装有伺服电动机、内齿带轮、滚珠丝杠副及主轴套筒,它们构成垂向进给传动链,使主轴作笔直方向直线运动。 四、横向进给部分 在升降台前方装有交流伺服电动机,驱动床鞍作横向进给运动,其作业原理与作业台纵向进给相同。别的,在横向滚珠丝杠前端还装有进给手轮,可完成手动进给。 五、床身 床身内部加强肋安置合理,具有杰出的刚性,底座上设有四个调理螺栓,便于机床调整水平,切削油池设在床身内部。 六、数控铣床主轴箱结构 包含主轴箱体和主轴传动体系,用于装夹刀具并带动刀具旋转,主轴转速规模和输出扭矩对加工有直接的影响。 七、切削油冷却体系 冷却部分由切削油泵、出油管、回油管、开关及喷嘴等组成。切削油泵安装在机床底座的内腔里,将切削油从底座内储油池泵至出油管,再经喷嘴喷出,对切削区进行冷却。光滑部分选用机动光滑方式,用光滑泵经过分油器对主轴套筒、导轨及滚珠丝杠进行光滑,以进步机床的运用寿命。
学到了,点赞楼主
2026-5-24 01:44:54|本帖共 8 字 回复
值得学习
2026-6-1 05:44:35|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-1 07:10:54|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 03:59:19|本帖共 4 字 回复
