YMW微波消解仪消解水质中的重金属解决方案
发表于:2026-3-7 10:43:37|本帖共 1,581 字 2270
       警告:微波酸消解的操作过程须在通风橱内进行,应按规定要求佩带防护手套等防护器具,避免接触皮肤和衣物。
适用范围本方案适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中 20 种金属元素总量的微波酸消解预处理,包括银(Ag)、铝(Al)、砷(As)、铍(Be)、钡(Ba)、钙(Ca)、镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、铁(Fe)、钾(K)、镁(Mg)、锰(Mn)、钼(Mo)、镍(Ni)、铅(Pb)、(Tl)、钒(V)、锌(Zn)等。其他金属元素通过验证后也适用于本方案。
  术语和定义
  下列术语和定义适用于本方案。
  金属总量 total metals
  指未经过滤的水样经消解后测定的金属含量。
  方法原理
  YMW微波酸消解是结合高压消解和微波快速加热的仪器。水样和酸的混合物吸收微波能量后,酸的氧化反应活性增加,将样品中的金属元素释放到溶液中。
  试剂和材料
  除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的优级纯化学试剂,实验用水为新制备的二次去离子水或亚沸蒸馏水,电阻率≥18MΩ·cm(25℃)。
  1硝酸:ρ(HNO3)=1.42 g/ml,分析纯。
  2盐酸:ρ(HCl)=1.19 g/ml,分析纯。
  3:ω(H2O2)=30%。
  4硝酸溶液:1+1,用硝酸(5.2)配制。
  5盐酸溶液:1+1,用盐酸(5.4)配制。
  6 0.45μm 醋酸纤维滤膜。
  用敷有聚乙烯膜的不锈钢镊子挟滤膜的边缘,逐张地竖直向下浸入盐酸溶液(2)中,至少浸泡 12h。用蒸馏水冲洗至中性,干燥后密封待用。
  仪器和设备
  YMW微波消解仪
  微波功率能保证快速加热,一般功率为 600~1500W;温度精度能达到±2.5℃;配备微波消解罐。
  永乐康赶酸仪:能够维持溶液温度在 95±5℃。
  离心分离机:转速可达到 3000rpm 以上。
  抽滤装置。
  一般实验室常用仪器和设备。
  样品
  样品的采集和保存
  按照 HJ/T 91、HJ/T 164、HJ 493 进行水样采集和保存。
  消解步骤
  1微波消解仪参考条件
  升温时间:10min;消解温度:180℃;保持时间:15min。
  注1:不同的样品,消解条件有所差别,可根据实验条件自行调整。
  2消解液选择
  消解液 1:5.0 ml 浓硝酸(5.1),适用于砷、钙、镉、钴、铜、钾、锰、钼、镍、铅、、锌元素的消解。
  消解液 2:4.0 浓硝酸(5.1)和 1.0 ml 浓盐酸(5.3),适用于银、铝、铍、钡、铬、铁、镁、钒元素的消解。
  3操作步骤
  量取 25ml 混合均匀的水样于微波消解罐中,加入 1.0ml ,按分析元素选择消解液 1 或消解液 2,观察溶液,如有大量气泡产生,置于通风橱中静置,待反应平稳后加盖旋紧。放入微波消解仪中,按照推荐升温程序进行消解。
  程序运行完毕后取出消解罐置于通风橱内冷却,待罐内温度与室温平衡后,放气,开盖,
  移出罐内消解液,用实验用水荡洗消解罐内壁两次,收集所有溶液,转移到 50ml 容量瓶中,加水至标线,待测。也可用电热板在亚沸状态下(保持溶液温度 95±5℃),加热浓缩,定容至 25 ml 容量瓶中。
  注2:若样品中有颗粒物,用抽滤装置0.45μm醋酸纤维滤膜抽滤,或在3000 rpm的转速下离心分离10 min。
  空白实验用实验用水代替试样按上述步骤与样品同步进行消解。
  质量保证和质量控制
  1空白实验的测定结果小于方法检出限。
  2每批样品应进行 10%~20%的平行样测定。
  3每批样品应进行 10%~20%的加标回收测定。
  注意事项
  1当空白实验测定结果高于方法检出,需对试剂进行筛选,或者对试剂进行提纯处
  理。
  2实验所用的器皿需先用洗涤剂洗净,再用硝酸溶液浸泡 24 h,使用前再依次用自来水、实验用水洗净,自然干燥。严禁使用铬酸洗液洗涤采样瓶及玻璃器皿,避免引入铬污染。
  3若在样品消解过程中,由于样品消解罐内产生压力过大而造成泄压,破坏其封闭系统时,则此批次样品数据不予采用。
评论列表(5)
顶
2026-3-27 14:44:24|本帖共 1 字 回复
很到位
2026-4-8 18:15:32|本帖共 3 字 回复
说得好
2026-4-23 19:18:56|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-16 21:37:08|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-27 03:38:43|本帖共 3 字 回复
