玉米收获机作业前应检查内容
发表于:2026-3-7 09:00:31 2734
       玉米收获机是为了完成收割,脱粒,并实现装运存储的设备,可以用用来辅助人工使用,将收割好的谷物,进行拾粒进行配合作业。
  收割机在作业前应检查的内容是什么:
  1、收割前准本:检查收割机各个部件是否完好。
  2、将机器驶入田地,然后将分草杆拉到作业位置,放下接粮台,将粮食排除闸板拉到“开”位置,接粮袋挂钩上挂好粮袋,将机器开导田埂垂直位置。
  3、调试机器:送尘调节手柄扳到“标准”位置、副变速手柄根据作物的条件,选择扳到”高速”或“低速”的位置、排草手柄放到“切草”或“排草”位置。
  4、降下割台,使分禾器的前端下降到离田地表面5-10cm的地方。
  5、将脱离离合器和割取离合器手柄扳到结合的位置。
  6、将主变速手柄慢慢向前推,使机器开始收割。
  7、当作物开始进入脱粒口后,操作脱粒深度手动调节开关,使穗头处于脱离深度指示标志的位置。
  8、作物全部收割完后,将割取离合器手柄扳到分离的位置。
  9、等到出粮口不再出粮后,将脱粒机离合器手柄扳到分离位置。
  10、检查机器各部件开关是否关好。
  11、减小油门,发动机熄火。
  12、将收割机驶回置放点并进行一定的检查与维护。
  为了确保作业安全,我们在作业前要检查设备的部件,以确保没有问题,避免作业过程中出现问题,影响收割效率。
感谢楼主
2026-3-23 00:03:51 回复
2026-4-16 22:50:34 回复
2026-4-22 13:54:06 回复
