YDHP-V-S2,YDHP-V-S2上图*
发表于:2026-3-7 08:43:01 3080
       YDHP-V-S2上图*欢迎联系南京斯沃唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! YDHP-V-S2南京斯沃专业生产上图* YDHP-V-S2南京斯沃专业生产上图*
YDHP-V-S2上图*产品简介 YDHP-V-S2直流电压电流信号传感器是依据*标准GB 28184-2011专门研究开发的传感器,主要应用于监测直流电源供电的消防设备电源状态,可以准确地测量电源的电压、电流值,当发生电源中断、过压、欠压、过载(过流)等故障时可以产生报警,报警状态和测量值可以由监控器通过通信读取;YDHP-V-S2系列电压/电流信号传感器,满足GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求,YDHP-V-S2内部配有后备电源,当外部供电断开后,后备电源自动切换到工作状态,为监控系统继续工作提供稳定供电,YDHP-V-S2基于国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求,通过检测消防设备电源的电流值、电压值和开关量状态等参数,对消防设备的电源进行实时监控,判断电源设备是否有短路、断路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等故障信息; *****安装注意事项***** 传感器的输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0㎜2的双绞铜芯导线 。并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。 监控器在墙上安装时,其底边距地(楼)面*度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m; 传感器(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。 设备面盘后的维修距离不宜小于1m; 操作监控器自检机构,观察并记录监控器的工作状态; 监控器的接地(PE)线应牢固,并有明显标志。 *****行业新闻***** 据悉,在特雷克斯的协助下,美国东南电工培训中心已与*电网公司开展了中美合作配网不停电培训项目,致力于为国网培训出*水准的带电作业技术人才,为*不停电作业事业的发展做出贡献,分别为:多态数据接入能力;全域数据资产化能力;数据管理与运营能力;数据自服务能力;构建数据与知识分享生态能力;分析应用敏捷构建能力;构造APP生态能力;以用户为中心的交互能力,目前,北京博电已自主研发出PMUT600同步相量测量装置(PMU)测试仪产品,四川省电力工业调整试验所创建于二十世纪五十年代,是长期从事各类发电机组项目、送变电工程项目及输配电网工程项目调试工作的电力科技企业,特雷克斯电力工程客户服务总监JonathanHarlan、美国东南电工培训中心培训总监TimSelf、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以及中*蒙古电力(集团)有限责任公司*出席了活动,广东电网公司产业投资部主任张锦军表示,“加快向综合能源服务公司转型势在必行,发展综合能源业务对于我们创建*企业具有重要的推动和支撑作用,来自热工院水处理部的其他技术人员全程参加了会议, *****项目案例***** ☆ 江苏南京协鑫热电集团 ☆ 天津博物馆 ☆ 东华大学信息枢纽楼 ☆ 云大医院呈贡分院 ☆ 东莞市松山湖中学新校区 ☆ 山东魏桥三热 ☆ 云南省 人民医院 ☆ 广东韶钢松山热电厂 ☆ 山东晨鸣纸业集团 ☆ 浙江中烟工业有限责任公司杭州制造部实验室项目 YDHP-V-S2南京斯沃专业生产上图* YDHP-V-S2南京斯沃专业生产上图* YDHP-V-S2上图*欢迎联系斯沃电气唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
2026-4-23 23:28:18 回复
不错
2026-5-5 18:37:49 回复
