法兰垫片的作用、优缺点介绍
发表于:2025-12-30 17:05:32|本帖共 916 字 3190
       法兰垫片的作用: 起密封作用;法兰是金属的,所以法兰与法兰之间是咬不紧的,加入垫片,法兰之间就咬紧了啊,保证了管道密封性,杜绝阀门连接处外漏;
以下是各类型垫片的结构和优缺点说明: 石棉密封垫片 结构:将石棉纤维和橡胶粘合剂混合,加热加压;压成厚纸状,成形为片状垫片 优点:1 使用温度范围广;2 耐药品性较好; 3 使用压力范围广; 4 有柔软性; 5 使用简单、价格便宜 缺点:1 受热后易变硬; 2 由于粘合剂的种类不同,其特性有所变化 ;3 致密性差,有渗透泄漏; 聚四氟乙烯树脂实心垫片 结构:纯聚四氟乙烯树脂或加入填充剂,把四氟板材冲制成需要的形状; 优点:1 耐药品性能优异;2 能耐低温;3 不污染介质 4 电气绝缘性能好; 缺点:1 高温时易软化 2 弹性差 3 在高的紧固压力下易变形 4 热膨胀系数大 聚四氟乙烯树脂包覆垫片 结构:将有弹性的石棉密封垫片材料作为中心,在其外周包覆聚四氟乙烯树脂制成的垫片; 优点: 1 与四氟实心垫片优点相同 2 压缩性、复原性好; 3 因是软质材料,故也可用于玻璃、GL管、石墨制器械中 缺点:1 高温时软化,耐热性差;2 制造时对尺寸和形状有限制;3 不适用于高压; 金属包覆石棉垫片 结构:将石棉板或石棉绳作为中心,在其外周用金属薄板包覆的垫片; 优点:耐热性好、强度高; 缺点:不易配研,对气体的密封可靠性差; 缠绕式垫片 结构:将金属带和石棉弹性材料、聚四氟乙烯树脂条、石墨条等缠绕成螺旋状的垫片,有基本形、带内环形、带外环形、带内外环形四种; 优点:1 耐热性好 2 强度高 3 复原性好 4 密封性好 5 表面无需进行精加工 6 使用简单 缺点:异形垫片制作困难 扁形金属垫片 结构:将金属平板进行冲制或用机械加工方法制成 优点:1 可在高温高压下使用 2 强度高 3 比金属密封环价格低 缺点:1 必须对密封表面进行精加工 2 需要大的紧固力 3 复原性差 金属密封环 结构:把实心金属加工成断面形状为八角状或椭圆状的金属环 优点:1 具有从极低温至高温、由真空至高压的使用范围 2 密封可靠性高 缺点:与扁形金属垫片的缺点相同 锯齿形垫片 结构:用机械加工把金属平板切削成断面为锯齿形的金属垫片 优点:1 可在高温高压下使用 2 因接触面积小,故压紧力比扁形金属垫片低 缺点:1 与扁形金属垫片的缺点相同 2 法兰密封面易受损伤
原创内容,转载请注明出处!
2026-5-11 20:43:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 03:32:54|本帖共 4 字 回复
感谢分享宝贵实战经历。
2026-10-22 09:51:57|本帖共 11 字 回复
