【ST501-6.3A原厂家ST501-6.3A】
发表于:2026-3-7 08:06:29|本帖共 2,157 字 2660
       ST501-6.3A原厂家欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 ST501-6.3A产品采用模块化设计(包括本体、专用电流互感器及显示模块),产品体积小、结构紧凑、安装方便,可在1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,ST501-6.3A智能数显电机保护器可对电机常见的过载、缺相、欠载、过压、欠压、不平衡等故障进行及时准确保护,并有双速电机型、星三角节能控制型、间抽型、防窃电型等衍生型号提供,ST501-6.3A选配RS-485 通信口,便于接入智能化马达控制中心、发电厂厂用电气监控管理系统或DCS 等监控系统,全面提*供用电系统的可靠性、安全性和管理水平,ST501-6.3A采用微机技术和*的集成电路及贴片生产工艺,静态量化整定;更准确、直观、方便,体积小巧,占用空间小, *****安装注意事项***** *电动机保护器(电机保护器)的状况 热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不*致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。 温度继电器是采用双金属片制成的盘式或其他形式的继电器,具有结构简单、动作可靠,保护范围广泛等优点,但动作缓慢,返回时间长,3KW以上的三角形接法电动机不宜使用。目前在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。 温度继电器与热继电器不同。温度继电器是装在电动机内部,靠温度变化时期动作的。而热继电器装在动力线上,靠电流热效应动作的。 电子式电动机保护器已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚模电路,从功能上*般分为断相保护、综合保护(多功能保护)、温度保护和智能保护。此类保护器具有节能、动作灵敏、度*、耐冲击振动,重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。 电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。 智能保护:集保护、遥测、通讯、遥控与*体的电动机保护装置,对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示,时间控制,软件自诊断,来电自恢复,自启动顺序,故障记忆,自琐和远传报警,显示故障时的电流、电压故障前后用代号闪烁示警,配置RS485通讯接口,实现计算机联网。同时可监控、监测256台电动机工作等功能。 *****行业新闻***** 德国SMA无疑是关注的企业,来看逆变器的专业观众都要到它的站台上看*看,鉴定委员会认为,该项目在计量领域取得多项创新成果,总体达到水平,关于福伊特集团福伊特是*家*性*科技集团,另外,装有阳光电源控制器的大巴启动平顺,即使上坡也无任何抖动,整体感觉比较平稳,过去PMU的现场检测只能使用综自测试仪检查交流采样精度,无法测试同步相角等稳态技术指标,且缺少PMU动态性能的测试方法和手段,利用铸锭工艺特性和掺镓技术,铸锭单晶光衰比直拉法(Cz)单晶产品低0.5%以上,“哈电集团不断加强H级燃机联合循环配套能力,从GE引进*的联合循环汽轮机、发电机技术, 南京斯沃电气有限公司成立于1999年,是生产火灾自动报警系统、电气火灾监控系统及工业防爆类消防电子产品专业厂家。公司地处风景秀丽的南京,公司拥有专业从事研发、生产及经营管理的人才,现有标准厂房2000平方米,配备了*的生产设备、试验设备及专业的市场服务人员,为广大用户服务。公司专业研发生产火灾自动报警类、工业防爆设备类、电气火灾监控类、可燃气体报警类等多项消防产品,以其*的技术、可靠的安全性、的工艺及安装调试方便的特点,得到了用户的广泛信任,且系统能有效的预防火灾隐患,对节约能源、保护人身安全起到了重要的作用。公司按照ISO9002标准建立了质量保证体系,并通过了*消防产品质量认证委员会的认证审核,产品以经*消防电子产品质量监督检验中心按照*标准和相关规范检测合格,我们期待着市场的检验和用户的选择。消防安全“责任重于泰山”因此本公司把“创、出精品、为用户服务、保消防平安”作为企业的质量方针,全体员工以*度的社会安全责任感,强烈的服务意识和*丝不苟的敬业精神,开拓进取,不懈追求,为*的消防安全事业增辉添彩! *****项目案例***** ☆ 天津市人民医院 ☆ 天津图书馆 ☆ 工人体育场 ☆ 江阴热电厂 ☆ 四川师范大学龙泉新校区 ☆ 山东中海石油化工有限公司 ☆ 成都春熙大厦 ☆ 安宁金方森林温泉半山 ☆ 成都地铁项目 ☆ 上海美仑宾馆美粤华大
知识点全面覆盖,兼顾新手入门与老手提升
昨天 19:01|本帖共 19 字 回复
