DDS-11A 电导率仪使用说明书
发表于:2026-3-6 14:45:07|本帖共 6,677 字 1285
       实验室电导率仪系列
  DDS-307A
    DDS-307
    DDS-11A
  使用说明书
  上海沪粤明科学仪器有限公司
  目 录
  1 概述-------------------------------------------------1
  2 仪器的主要技术性能----------------------------1
  3 仪器结构-------------------------------------------3
  4 仪器的使用----------------------------------------4
  温度/温度系数设置------------------------------5
  电极常数设置-------------------------------------6
    TDS转换系数设置------------------------------10
  测量-------------------------------------------------11
  5 注意事项-------------------------------------------12
  6 电导电极的清洗与贮存-------------------------13
  7 附录-------------------------------------------------13
  8 仪器的成套性-------------------------------------15
  9 用户订货须知-------------------------------------15
  1 概 述
  实验室电导率仪系列产品包括DDS-307A、DDS-307、DDS-11A型3个产品,导率仪是实验室测量水溶液电导率的仪器,仪器采用全新设计的外形,显示清晰、美观。该仪器广泛地应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位,可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。
  仪器的主要特点如下:
  ◆ 仪器采用大屏幕LCD段码式液晶;
  ◆ 可同时显示电导率/温度值或TDS/温度值,显示清晰;
  ◆ 具有电导电极常数补偿功能;
  ◆ 具有溶液的手动、自动温度补偿功能;
  2 仪器的主要技术性能
  2.1 仪器级别:
  产品型号
  仪器级别
  DDS-307A
  1.0级
  DDS-307
  1.0级
  DDS-11A
  1.5级
  2.2 测量范围:
  产品型号
  测量范围
  DDS-307A
  a) 电导率:0.000μS/cm~19.99mS/cm
  b) TDS:(0.00mg/L~1999)mg/L
  c) 温度:(0.0~60.0)℃
  DDS-307
  DDS-11A
  推荐仪器使用电极常数
  电极常数cm-1
  电导率量程μS/cm
  0.01
  0~2.000μS/cm
  0.1
  2~20.00μS/cm
  1
  20μS/cm~10.00mS/cm
  10
  ((10~199.9)mS/cm
  采用电极常数为10电极,可扩展测量至199.9 mS/cm
  2.3 手动或自动温度补偿范围:(0~60.0)℃
  2.4 技术指标:
  项目名称
  DDS-307A
  DDS-307
  DDS-11A
  电子单元引用误差
  电导率:±1.0%(FS)
  TDS:±1.0%(FS)
  温度:±0.3℃
  电导率:±1.0%(FS)
  TDS:±1.0%(FS)
  电导率:±1.5%(FS)
  仪器的引用误差
  电导率:±1.50%(FS)
  温度:±0.6℃
  电导率:±1.5%(FS)
  电导率:±2.0%(FS)
  2.5 外形尺寸:280 mm×200 mm×80 mm;
  2.6 重 量:1.5kg
  2.7 正常使用条件
  a) 环境温度:(0~40)℃;
  b) 相对湿度:不大于85%;
  c) 供电电源:直流电源DC 9V/400mA;
  d) 除地球磁场外无其他磁场干扰。
  3 仪器结构
  仪器外型结构
  仪器后面板
  1 ─ 测量电极插座
  2 ─ 电源插座
  仪器键盘说明
  a)“Setup”键,此键为设置键,在测量状态下,按此键可进入电导常数设置、温度数值设置。
  b)“On/Off”键,此键为仪器开关键。
  c)“Exit”键,此键返回退出键,在常数设置和温度设置状态下返回至前次状态。
  d)“▲”键,此键为数值调节上升键。在测量状态下长按此键可以进行电导率和TDS测量状态转换。
  e)“▼”键,此键为数值调节下降键。在测量状态下长按此键可以进行电导率和TDS测量状态转换。
  f)“”键,此键为数值位后移键。
  g)“”键,此键为数值位前移键。
  h)“Enter”键,此键为确认键,按此键为确认上一步操作。
  4 仪器的使用
  4.1 开机前的准备
  a) 将多功能电极架插入电极架插座中,并拧好。
  b) 将电导电极安装在电极架上。
  c) 用蒸馏水清洗电极。
  4.2 仪器开机
  连接电源线,按“On/Off”键开机,仪器进入测量状态,显示如图,仪器预热30min后,可进行测量。
  在测量状态下,长按“▲”或“▼”键可以切换显示电导率或TDS;按“Setup”键可以进入“温度”、“电极常数”的设置。
  4.3温度/温度系数设置
  4.3.1 温度设置
  除DDS-307A型电导率仪,标准配置的电导电极带温度电极,所以不需要用户对温度进行设置,其他产品需对仪器进行温度设置。设置步骤如下:在测量状态下,按“Setup”键,仪器显示如图:
  再按“Setup”键,仪器显示的温度左边数值位进行闪烁,按“”键或“”键,将光标移动移动至需要调节的数值位,再按“▲”键或“▼”键,使数值为需要的值,按“Enter”键保存,按“Exit”键返回测量状态。
  例如:需设置温度为35.5℃;按“”键或“”键使光标至十位上,然后按“▲”键或“▼”键,使数值为3,;再按“”键或“”键,将光标移动移动至个位上,然后按“▲”键或“▼”键,使数值为5;再按“”键或“”键,将光标移动移动至小数位上,然后按“▲”键或“▼”键,使数值为5;按“Enter”键保存,按“Exit”键返回测量状态。
  4.3.2 温度系数设置
  电导率仪默认设置温度系数为2%,一般用户不需要进行设置;如果用户需要改变温度补偿系数,则按以下步骤进行:
  在测量状态下,按“Setup”键,再按“▲”键或“▼”键使仪器显示如下示意图:
  再按“Setup”键,仪器显示的温度左边数值为进行闪烁,按“”键或“”键,将光标移动移动至需要调节的数值位,再按“▲”键或“▼”键,使数值为需要的值,按“Enter”键保存,按“Exit”键返回测量状态。
  4.4 电极常数和常数数值的设置
  仪器使用前必须进行电极常数的设置。目前电导电极的电极常数为0.01、0.1、1.0、10四种类型,每种类电体的电极常数值均粘贴在每支电导电极上,用户根据电极上所标的电极常数值进行设置。
  4.4.1 电极常数为“1”的数值设置
  按“Setup”键,液晶显示的标定1(Cali1)停止闪烁,再按“▲”键或“▼”键,电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换,选择电极常数显示的区域为1.0,按“Enter”键,此时仪器显示如下:
  再按“Setup”键,按“”键或“”键,将光标移动移动至需要调节的数值位,再按“▲”键或“▼”键,使数值为需要的值(如果电导电极标贴的电极常数为“1.010”, 使常数数值显示“1.010”),按“Enter”键保存,此时完成电极常数及数值的设置(电极常数为上下二组数值的乘积)。仪器显示如图:
  按“Exit”键返回测量状态。
  4.4.2 电极常数为“0.1”的数值设置
  按“Setup”键,液晶显示的标定1(Cali1)停止闪烁,再按“▲”键或“▼”键,电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换,选择电极常数显示的区域为0.1,按“Enter”键,此时仪器显示如下:
  再按“Setup”键,按“”键或“”键,将光标移动移动至需要调节的数值位,再按“▲”键或“▼”键,使数值为需要的值(如果电导电极标贴的电极常数为“0.1010”, 使常数数值显示“1.010”),按“Enter”键保存,此时完成电极常数及数值的设置(电极常数为上下二组数值的乘积)。仪器显示如图:
  按“Exit”键返回测量状态。
  4.4.3 电极常数为“0.01”的数值设置
  按“Setup”键,液晶显示的标定1(Cali1)停止闪烁,再按“▲”键或“▼”键,电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换,选择电极常数显示的区域为0.01,按“Enter”键,此时仪器显示如下:
  再按“Setup”键,按“”键或“”键,将光标移动移动至需要调节的数值位,再按“▲”键或“▼”键,使数值为需要的值(如果电导电极标贴的电极常数为“0.0101”, 使常数数值显示“1.010”),按“Enter”键保存,此时完成电极常数及数值的设置(电极常数为上下二组数值的乘积)。仪器显示如图:
  按“Exit”键返回测量状态。
  4.4.4 电极常数为“10”的数值设置
  按“Setup”键,液晶显示的标定1(Cali1)停止闪烁,再按“▲”键或“▼”键,电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换,选择电极常数显示的区域为10,按“Enter”键,此时仪器显示如下:
  再按“Setup”键,按“”键或“”键,将光标移动移动至需要调节的数值位,再按“▲”键或“▼”键,使数值为需要的值(如果电导电极标贴的电极常数为“10.10”, 使常数数值显示“1.010”),按“Enter”键保存,此时完成电极常数及数值的设置(电极常数为上下二组数值的乘积)。仪器显示如图:
  按“Exit”键返回测量状态。
  4.5 TDS转换系列的设置
  DDS-307A型电导率仪默认设置TDS转换系数为0.5,一般用户不需要进行设置;如果用户需要改变DS转换系数,则按以下步骤进行:
  再按“Setup”键,仪器显示的左边数值为进行闪烁,按“”键或“”键,将光标移动移动至需要调节的数值位,再按“▲”键或“▼”键,使数值为需要的值,按“Enter”键保存,按“Exit”键返回测量状态。
  4.6 测 量
  4.6.1 电导率的测量
  经过上述4.3~4.4的设置,仪器可用来测量被测溶液,在测量状态下长按“▲”键或“▼”键,使仪器进入电导率测量状态。仪器显示如图:
  仪器接上电导电极,用蒸馏水清洗电极头部,再用被测溶液清洗一次,将电导电极浸入被测溶液中,用玻璃棒搅拌溶液使溶液均匀,在显示屏上读取溶液的电导率值。如溶液温度为22.5℃,电导率值为100.0uS/cm,则仪器显示如图:
  4.6.2 TDS的测量
  经过上述4.3~4.5的设置,仪器可用来测量被测溶液,在测量状态下长按“▲”键或“▼”键,使仪器进入TDS测量状态。仪器显示如图:
  仪器接上电导电极,用蒸馏水清洗电极头部,再用被测溶液清洗一次,将电导电极浸入被测溶液中,用玻璃棒搅拌溶液使溶液均匀,在显示屏上读取溶液的电导率值。例如:溶液温度为22.5℃,TDS值为10.10mg/L,则仪器显示如图:
  注意:如果仪器出现不正常现象,可将仪器关掉,然后同时按住按“”键及“”键,再按“On/Off”开机,使仪器处于初始化状态。
  5 注意事项
  ◆ 电极使用前必须放入在蒸馏水中浸泡数小时,经常使用的电极应放入(贮存)在蒸馏水中,。
  ◆ 为保证仪器的测量精度,必要时在仪器的使用前,用该仪器对电极常数进行重新标定。同时应定期进行电导电极常数标定。
  ◆ 在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导电极的常数并好采用密封、流动的测量方式。
  ◆ 本仪器的TDS按电导率1:2比例显示测量结果。
  ◆ 为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量。
  ◆ 电极插头座防止受潮,以免造成不必要的测量误差。
  6 电导电极的清洗与贮存
  6.1 电导电极的贮存
  电极(长期不使用)应贮存在干燥的地方。电极使用前必须放入(贮存)在蒸馏水中数小时,经常使用的电极可以放入(贮存)在蒸馏水中。
  6.1 电导电极的清洗
  ◆ 可以用含有洗涤剂的温水清洗电极上有机成分玷污,也可以用酒精清洗。
  ◆ 钙、镁沉淀物好用10%拧檬酸。
  ◆ 镀铂黑的电极,只能用化学方法清洗,用软刷子机械清洗时会破坏镀在电极表面的镀层(铂黑)。注意:某些化学方法清洗可能再生或损坏被轻度污染的铂黑层。
  ◆ 光亮的铂电极,可以用软刷子机械清洗。但在电极表面不可以产生刻痕,不可使用螺丝起子之类硬物清除电极表面,甚至在用软刷子机械清洗时也需要特别注意。
  7 附 录
  7.1电导常数标定
  电导电极出厂时,每支电极都标有电极常数值。用户若怀疑电极常数不正确,可以按照以下步骤重新标定。
  7.1.1 标准溶液标定
  根据电极常数选择合适的标准溶液(见表1)、配制方法(见表2),标准溶液与电导率值关系表(见表3)。
  a.将电导电极接入仪器,断开温度电极(仪器不接温度传感器),仪器则以手动温度作为当前温度值,设置手动温度为25.0℃,此时仪器所显示的电导率值是未经温度补偿的电导率值;
  b.用蒸馏水清洗电导电极;将电导电极浸入标准溶液中;
  c.控制溶液温度恒定为:(25.0±0.1)℃;
  d.把电极浸入标准溶液中,读取仪器电导率值K测。
  e.按下式计算电极常数J:J=K/K测
  式中:K为溶液标准电导率(查表3可得)
  7.1.1 标准电极法标定
  a.选择一支已知常数的标准电极(设常数为J标);
  b. 选择合适的标准溶液(见表1)、配制方法(见表2),标准溶液与电导率值关系表(见表3);
  c. 把未知常数的电极(设常数为J1)与标准电极以同样的深度插入液体中(都应事先清洗);
  d. 依次将电极接到电导率仪上,分别测出的电导率为K1 及K标;
  e.按下式计算电极常数J1:J1 =J标×K标 / K1
  式中:K1为未知常数的电极所测电导率值
  K标为标准电极所测电导率值
  表1 测定电极常数的KCL标准溶液
  电极常数(l/cm)
  0.01
  0.1
  1
  10
  KCL溶液近似浓度(mol/L)
  0.001
  0.01
  0.01或0.1
  0.1或1
  表2 标准溶液的组成
  近似浓度(mol/L)
  容量浓度KCL(g/L)溶液(20℃空气中)
  1
  74.2650
  0.1
  7.4365
  0.01
  0.7440
  0.001
  将100mL 0.01mol/L的溶液稀释至1升
  表3 KCL溶液近似浓度及其电导率值关系
  温度
  近似浓度mol/L
  1
  0.1
  0.01
  0.001
  电导率S/cm
  15
  18
  20
  25
  35
  0.09212
  0.09780
  0.10170
  0.11131
  0.13110
  0.010455
  0.011163
  0.011644
  0.012852
  0.015351
  0.0011414
  0.0012200
  0.0012737
  0.0014083
  0.0016876
  0.0001185
  0.0001267
  0.0001322
  0.0001465
  0.0001765
  8 仪器的成套性
  产品型号
  成套性
  DDS-307A
  DJS-1CT型铂黑电极 1支
  9V通用电源 1只
  电极架 1只
  DDS-307
  DJS-1C型铂黑电极 1支
  9V通用电源 1只
  电极架 1只
  DDS-11A
  DJS-1C型铂黑电极 1支
  9V通用电源 1只
  电极架 1只
  9 用户订货须知
  1.仪器出厂时配套电极为电极常数1.00铂黑电导电极。
  2.用户根据电导率的测量范围,在订货时参照本说明书选购合适的电导电极。
  沪制号
  产品执行标准编号:Q/VDED 1-2014
  型式批准证书编号:2014C221-31
  上海沪粤明科学有限公司
  地址:上海嘉定马陆镇崇教路11号
  :201801
  :http://www.hym138。。com
好帖
2026-4-21 01:12:57|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-7-14 19:36:25|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!仪器人的分享精神最可贵。
2026-10-20 02:21:38|本帖共 19 字 回复
