欧赛科技提供汽轮机油微水检测方案
发表于:2026-3-6 13:53:14|本帖共 815 字 2055
       欧赛科技提供汽轮机油微水检测方案
  2019年7月欧赛科技市场部
  (欧赛科技原创,转载请注明出处)
   汽轮机油,又名涡轮机油,透平油,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合,适合高速机械润滑,主要起到润滑、散热、冷却调速的作用。
   水分对汽轮机油的危害很大,会降低汽轮机油的润滑性能和防锈性能,与氧化物形成酸性物质,加剧汽轮机油氧化,造成添加剂流失和分解等。
   因此,无论是汽轮机油的出厂标准GB 11120还是运行中汽轮机油标准GB/T 7596,都对水分做了非常严格的限定。
   由于水分含量极低,两个标准均推荐使用库仑(电量)卡氏水分仪,这是基于库伦水分仪的高灵敏度和低检测线。
   但在实际使用过程中,由于汽轮机油加入了抗氧化剂和其他添加剂,直接或间接的参与或干扰卡尔费休反应,造成终的结果偏差,尤其是100ppm以下的控制标准,极易造成误判。
   新的水分测试国标GB/T 11133将卡式炉作为C法引入标准,该方法利用卡式炉的顶空进样方式,能有效消除添加剂对卡氏试剂的干扰。
   欧赛科技的新产品KFas系列卡氏水分进样器,具备智能温控及电子流量控制,并采用瑞士万通一致的下沉包围式加热设计,使用操作简便的10mL螺口瓶,可快速、简便、准确的测定汽轮机油中低水含量。
   尤其是KFas系列中的3011(KFas XZ-Sampler)型号,具备11个自动进样位,每个样品均可独立控制测试温度和载气流量,配备智能伴热管和样品在位监测系统,并兼容瑞士万通831/851/756/899库仑水分仪和Tiamo控制软件,可实现多样品无人值守自动测试。
  相关产品:
  KFas-3011全自动卡氏水分进样器:
  KFas-2010单通道卡氏水分进样器:
  参考文献:
  GB-11120-2011-涡轮机油
  GB/T 7596-2017 电厂运行中矿物涡轮机油质量
  GBT 11133-2015 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法
点赞
2026-3-28 22:09:35|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-7-19 11:22:10|本帖共 3 字 回复
感谢分享!有收获!
2026-9-6 12:48:11|本帖共 9 字 回复
