实验室废水处理工艺选择时应考虑哪些因素?
发表于:2026-3-6 13:40:57 1892
       在针对不同类型的实验室废水时,一般情况下厂家会根据废水特点选择不同的处理工艺,以达到废水处理后达标排放。而实验室废水处理工艺也有很多,在选择处理工艺时需要考虑哪些因素? 1.废水水质 根据不同实验室所产生的废水水质的不同,我们需要采用不同的处理方法。通常有物理法、化学法、生物法等。其中采用好氧生物处理工艺时,要注意废水的可生化性,通常要求BOD5/COD≥0.3,若该数值无法满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的生化性,或者考虑其他方法,如:物理法或化学法等。 2.废水处理量 要根据废水量的大小来选择。对于水量大或者变化较大的废水,应先考虑采用抗冲击负荷能力强的工艺,或考虑设立调节池等缓冲设备,以减少不利影响。 3.废水处理标准 通常情况下,废水处理标准要求取决于废水的水质特征、处理后水的去向。目前废水处理程度主要依从国家的有关法律制度及技术政策的要求,通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制废水的排放浓度,而一些经济发展较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。 4.二次污染问题 针对不同的实验室产生的废水在处理过程中应注意是否会造成二次污染的问题。比如制药废水中含有大量的有机物质(如苯、甲苯、等),在处理过程中会有有机废气排出,对周围的大气环境造成影响。 5.废水处理设备建设及运行费用 以水处理达到水质标准为前提条件下,应考虑废水处理设备建设与运行费用。在此前提下,工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。此外,减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。 6.废水处理地的自然社会环境 根据当地的地形、气候等自然条件也对废水处理流程的选择具有一定影响,若当地气候寒冷,则应采取适当的技术措施后,使其在低温季节也能正常运行,并保证取得达标水质的工艺。 以上就是实验室废水处理工艺在选择时应考虑的因素的全部介绍,我们在选择工艺时不妨参考上述影响因素,以防止废水处理不,水质不达标的情况出现。 深圳市水天蓝环保科技有限公司专注实验室废水处理设备的研发,经过一系列技术革新和升级优化,研发出的水天蓝系列实验室废水处理设备处理效果佳、操作简单维护方便、使用寿命长,受到用户高度评价。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
感谢分享经验
2026-4-28 09:18:45 回复
