防爆YT27型气腿式凿岩机外形尺寸(长×宽×高)
发表于:2026-3-6 13:25:29|本帖共 553 字 2584
       YT27凿岩机参数介绍:
  机 重 27 公斤(kg)
  外形尺寸(长×宽×高) 668×248×202 毫米(mm)
  缸 径 80 毫米(mm)
  活赛行程 60 毫米(mm)
  冲击能量 ≥75.5 焦尔(J)
  凿岩冲击频率 ≥36.7 赫兹(Hz)
  凿岩耗气量 ≤83.3 升-秒(L-s)
  凿岩耗气量 ≤ 毫米(mm)
  气管内径 13 毫米(mm)
  水管内径 25 毫米(mm)
  工作气压 0.63 兆帕(MPa)
  工作水压 0.3 兆帕(MPa)
  适宜凿孔直径 34-45 毫米(mm)
  适宜凿孔深度 5  米(m)
  钎尾尺寸(六方对边×长度) 22×108 毫米(mm)
  FY250型注油器 重量 1.2 公斤(kg)
  贮 油 量 0.25 升(L) 气腿 FT160A型
  FT160B型 重量 17 16 公斤(kg)
  气腿长度: 3006 2526 毫米(mm) 最小 1668 1428 毫米(mm)
  推进长度 1338 1098 毫米(mm)
  轴推力 2000 2000 牛顿(N)
  YT27型气腿式凿岩机高效轻型,适宜在中硬或坚硬(f=8-18)岩石上湿式钻凿向下和倾斜凿孔。凿孔直径34-45毫米,有效钻孔深度可达5米。具有吹洗炮孔功能强,转钎力矩大的特点,明显优于同类产品。
感谢科普
2026-7-1 21:34:35|本帖共 4 字 回复
