深井泵如何选型
发表于:2026-3-6 13:06:54 1920
       深井泵如何选型
  深井泵是一种立式多级离心泵,它能从深井把 水提上来。随着地下水位的下降,深井泵的使用比一般离心泵使用更广泛。但是,有的用户由于选择 不当,出现了装不进去,出水不足,抽不上水来,甚至将机井损坏等问题。那么,用户怎样选择深井泵呢?
  一、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵 对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的外 形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜,则泵的 外形尺寸还应小些。总之,泵体部分不能紧靠井内壁,以防水泵振动将井损坏。
  二、根据井的出水量,选定井泵的流量。每一眼井都有一个经济上的出水量,水泵的流量应等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水量。当抽水量大于机井出水量时,会引起机井壁坍 塌淤积,影响井的使用寿命;若抽水量过小,井的 效益就得不到充分发挥。所以,办法是对机 井进行抽水试验,以水井可能提供的出水量为 选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说 明书上标注的数字为准。
  三、根据井水位下降深度和输水管路水头损失,确定井泵实际需要的扬程,即井泵的扬程,它等于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬 程。损失扬程通常为净扬程的6~9%,一般为1~2m。水泵最下面的一级叶轮入水深度以1~1.5m为宜。水泵管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的 入井长度。
  四、井水含沙量超过万分之一的机井,不宜安装使用深井泵.因为井水含沙量过大,如超过0.1%时,将加速橡胶轴承的磨损,引起水泵振动,缩短水泵寿命。
顶一下
2026-5-14 10:27:57 回复
