无堵塞自吸排污泵机械密封损坏漏水的原因分析
发表于:2026-3-6 12:48:48 2764
       自吸排污泵的使用过程中,较容易被损坏的零部件便是机械密封,它是自吸排污泵的重要部件之一,当自吸排污泵机械密封受损后,输送液体介质时就会发生漏水的现象,机械密封处渗漏水的种可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平面磨损原因有哪些?无堵塞自吸排污泵机械密封损坏漏水的原因有以下六个方面,我们一起来了解一下吧。
  ZW无堵塞自吸排污泵机械密封
  1、安装过紧。观察机械密封的动静环平面,如有严重烧焦现象,平面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种现象是由于安装过紧造成的。
  处理办法:调整安装高度,叶轮发装后,用螺丝刀拔动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有24MM的移动距离即可。
  2、安装过松。观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成。
  3、水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。自吸排污泵是一种动力输水设备,污水处理成的水泵以自吸排污泵为主,也使用一些螺旋泵、螺杆泵和柱塞泵等。
  4、由于气蚀现象造成的漏水现象,我们需要安装自动排气阀并更换机封。
  5、缺水运行造成的干磨损坏,我们需要排尽管道及泵腔内空气,更换机械密封。
  6、观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损。这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成,这时我们只需将弹簧正确安装即可。
  ZW型无堵塞自吸排污泵
  通过以上无堵塞自吸排污泵机械密封损坏漏水的原因分析,龙洋泵阀给出了对应的解决方法,希望这篇文章能帮助到大家解决工作中的实际问题,当然了我们在实际使用过程中还会遇到很多问题,那么我们又如何尽可能的避免出问题呢?我们首先必需知道自吸排污泵使用注意事项有哪些?从根本上解决这问题。
