一体式污水流量计的安装和校准,工业水流量计的故障解决方案
发表于:2026-3-6 12:24:06|本帖共 867 字 2808
       一体式污水流量计又叫水流量计,当我们购买产品回去的时候我们都会考虑怎么去安装,如何校准,其次发生故障该如何去解决。​下面我们就一起来看看一体式污水流量计的安装和校准,工业水流量计的故障解决方案。​
  一体式污水流量计​如何安装和校准
  1.对电磁流量计的励磁线圈进行绝缘测试,绝缘测试应大于20MΩ。
  2.电磁流量计励磁线圈的铜电阻测试应与原始出厂值相同(环境温度相同时)。
  3.测试电磁流量计传感器的电极对地面的电阻。如果电阻值在2-20kf之间,并伴随充电和放电,并且两个电极的电阻相似,则认为是好的。
  4.测试电磁流量计转换器的励磁电流,并观察其输出值和转换器的原始电流。误差不超过±0.25mA。如何在访客通道上安装电磁流量计以进行在线校准
  5.测试电磁流量计转换器的模拟输出和频率输出,观察其线性变化,并计算其线性误差,误差不应超过±0.5%
  工业水流量计故障的解决方案
  (1)确认已连接到电源,检查电源电路板的输出电压是否正常,或者测试并更换整个电源电路板以判断其是否好。
  (2)检查线缆是否完好,连接是否正确。
  (3)检查被测介质的流向以及管内介质是否充满。对于可以向前和向后测量的污水流量计,可以测量方向是否不一致,但是设置的显示流量与向前和向后方向不匹配。如果拆卸传感器的工作量很大,您还可以更改传感器上箭头的方向并重置显示仪器符号。管道中没有充满介质,这主要是由于传感器设备的位置不正确造成的。安装时应采取措施,并严格按照设备要求安装设备,以防止管道中的介质充满管道。
  (4)检查变送器内壁上的电极是否被中等伤痕层覆盖。对于容易划伤的测量介质,应定期清洁。
  (5)如果判断是由于转换器组件损坏引起的故障,则只需更换损坏的组件
  工业水流量计安装指南
  1.设备应安装在水平管道的下部并笔直,以防止设备在管道的高处并笔直向下;
  2,应安装在管道的上升位置;
  3.出口处的排放管应安装在排放管的下部;
  4.如果管子滴落超过5m,则在传感器下游安装一个排气阀。
  5.传感器不能安装在泵的进口和出口,应该安装在泵的出口。 ​
2026-4-14 08:19:48|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-4 20:40:10|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 01:14:58|本帖共 4 字 回复
感谢分享心得。
3 天前|本帖共 7 字 回复
