高低温试验箱高低温达不到要求如何解决?
发表于:2026-3-6 10:42:45|本帖共 590 字 1501
       再好的产品也有出故障的时候,如何能迅速判断故障,让试验机保持一个好的工作状态,一直是环境试验设备制造商研究的课题,为了客户能及时自己动手快速判断问题和解决方案,根据多年的售后服务经验我司整理了一些关于高低温试验箱高温及低温达不到要求的解决方案。 在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。 低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,转子泵这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。 高低温试验箱常见的故障及解决方案:还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是的。
2026-4-25 11:36:19|本帖共 4 字 回复
看了这篇文章,对这个细分领域有了全新的认知。
前天 18:00|本帖共 22 字 回复
