发表于:2026-3-6 10:09:09|本帖共 1,731 字 1912
CPC线轨HR20FL属于高组装系列直线导轨,组合高度为30mm,滑块安装孔为40*53mm。直线导轨运动的作用是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。 台湾CPC线性滑轨HR20FL的摩擦不可避免 在绝大多数情况下,流体润滑只限于边界区域,由金属接触而产生的直接摩擦是无法避免的,在这种摩擦中,大量的能量以摩擦损耗被浪费掉了。 大多数情形下只需脂润滑就充足了,这使得在机床的润滑体系计划及利用维护方面都变得特别很是轻易转动CPC线性滑轨HR20FL的滑块与导轨间为微间隙或负间隙,因而可以极大进步导轨的总体刚性和活动精度。允许负荷大)G滑块和导轨精密共同成一总体,刚性大,四偏向等负荷,是以具备较大的负荷承载本领。维护保养轻便CPC创新设计的E2自润模块产物联合可拆换式的观点,使得CPC线性滑轨HR20FL可延伸其维护周期。E2自润模组拥有节流本钱、干净环保的特色,安置机动、拆装轻易且易于维护,透明油箱计划可随时检视油量,并可选用响应的润滑油。可在非凡情况如粉尘、恶劣天色和用水情况下利用。 CPC E2自润模组不单可以增长使用者维护上的便利性,并且其模组化的计划更可以让客户直接采办E2自润模组套件安置到滑块上,便可到达润滑零件的功效。机器计划高效率化因转动直线导轨里的钢珠孕育发生弹性变形而接收安置面偏差从而可以低落导轨安置根本面的平整度请求,低落机械加工本钱。线性导轨具备将安置导轨的底子加工及组装时孕育发生的垂直度、平面度、交叉度等校直偏差平均化后举行接收的特征。因此采纳直线导轨可以大大进步机器计划的效力。 滚动面的摩擦损耗也相应减少,故能使CPC线性滑轨HR20FL系统长期处于高精度状态。 CPC直线导轨HR20FL系统的固定元件(导轨)的基本功能如同轴承环,安装钢球的支架,形状为“v”字形。支架包裹着导轨的顶部和两侧面。为了支撑机床的工作部件,一套直线导轨至少有四个支架。用于支撑大型的工作部件,支架的数量可以多于四个。 CPC轻量化滚珠直线导轨系列采用高负荷、高刚性O型排列四列式滚珠循环设计,滚珠轨道面与滚珠接触角为45度,可达到四方向等负荷之效果。AR/HR/ER轻量化直线导轨,滑座的四列循环通道,有两列位于塑料配件中,可降低10~20%滑座重量。 具刮刷功能之不锈钢加强片,L型的设计能用螺丝在滑座的上方及下方固锁,强化端盖刚性及包覆性。使产品能够高速运动。AR/HR/ER轻量化直线导轨主要提供VC、V0等预压等级,提高与客户加工件公差的容许度,增加使用便利性,更能节省客户加工成本。 ◆耐高速 ◆轻量化钢体回流孔设计 ◆四方向等负荷设计 ◆加工件配合公差容许度高 ◆与ARC/HRC/ERC共享滑轨 ◆可提供上锁式及下锁式滑轨 ◆可提供钢材表面特殊处理 ◆动力表现:Vmax>5m/s,amax>300m/s2 ◆端面双密封唇防尘设计,可提供接触式泛用型及非接触式低阻力型两种型式 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL |
