各类金属激光焊接机的工艺分享
发表于:2026-3-6 08:16:27|本帖共 283 字 4760
       总的说,各类金属激光焊接机的碳钢激光焊接效果良好,其焊接质量取决于杂质含量。就象其它焊接工艺一样,硫和磷是产生焊接裂纹的敏感因素。 为了获得满意的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。 低碳沸腾钢由于硫、磷的含量高,并不适合激光焊接。低碳镇静钢由于低的杂质含量,焊接效果就很好。 各类金属激光焊接机的焊接技术可以有效的控制焊接面积,控制激光的强度和焊接速度,因此激光焊接时,材料在瞬间被加以高温,又瞬时冷却,金属材料的结晶速度快,产生的晶粒小,几乎没有热应力区域,有效的保证材质的原属性没有大的变化
点赞
2026-7-9 02:40:13|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 07:38:21|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,这个资讯很有价值。
2026-9-13 10:35:45|本帖共 14 字 回复
