在线污泥浓度计及其特点有哪些
发表于:2026-3-5 13:42:41|本帖共 921 字 4397
       在线悬浮物浓度计/在线污泥浓度计/在线MLSS测量仪/污泥浓度在线分析仪测量原理:
  污泥浓度含量的分析测量需要用到专业的分析测量仪器,现在主流的污泥浓度分析测量仪器都是使用在线实时监测的称之为在线污泥浓度计,其工作原理是污泥浓度传感器基于组合红外吸收散射光线法,光源发出的红外光经过样品中悬浮颗粒的散射,最后由光电检测器转换为电信号,并经过模拟和数字信号处理后获得样品污泥浓度。
  在线污泥浓度计主要特点有:
  传感器采用双光束红外散射光光度计检测技术,具有良好的重复性及稳定性;
  应用ISO7027标准方法(红外光散射技术)可以消除样品颜色的影响;
  内设自诊功能,保证数据准确;
  可选配清洁刷自动清洗功能,大大减少传感器维护量;
  数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
  标准数字信号输出,可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网;
  传感器现场安装方便快捷,实现即插即用。
  污泥浓度计技术参数:
  测量范围 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L
  测量精度 小于测量值的 ±5%(取决于污泥同质性)
  压力范围 ≤0.4Mpa
  流速 ≤2.5m/s、8.2ft/s
  校准 样品校准、斜率校准
  传感器主要材料 机身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L镀钛+ PVC(海水版); O型环:氟橡胶;线缆:PVC
  电源 100-240VAC (50/60HZ)
  输出 3路4-20mA在线悬浮物浓度计/在线污泥浓度计/在线MLSS测量仪
  继电器 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值
  通讯协议 MODBUS RS485
  存储温度 -15到65℃
  工作温度 0到45℃在线悬浮物浓度计/在线污泥浓度计/在线MLSS测量仪
  尺寸 传感器:直径60mm*长度256mm
  变送器:145*125*162mm(长*宽*高)
  重量 传感器:1.65KG;变送器:1.35KG
  防护等级 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X
  电缆长度 标配10米电缆,可延长至100米
  典型应用:
  污水处理厂的各工艺过程的污泥浓度在线监测;在线悬浮物浓度计/在线污泥浓度计/在线MLSS测量仪各种工业生产过程用水和废水处理过程等环节的悬浮物(污泥浓度)在线监测。
同行之间互相学习最宝贵。
2026-8-22 20:00:13|本帖共 12 字 回复
感谢同行倾情分享,为行业交流注入优质内容活力
2026-9-10 13:35:06|本帖共 22 字 回复
