磨粉机有哪些型号以及加工过程注意事项
发表于:2026-3-5 13:18:31|本帖共 959 字 1519
       工业用磨粉机主要用于矿山磨粉,磨粉机的型号有多种,不同型号的设备功率及加工要求也都不一样。选购磨粉机时要了解其磨粉细度及对加工材料的要求。下面给大家介绍一下磨粉机有哪些型号,以及磨粉机在加工过程中需要注意些什么。
  一、磨粉机型号介绍
  1、雷蒙磨粉机:也就是人们常说的雷蒙磨、雷蒙机,雷蒙磨可以说是有非常悠久的历史了。是磨粉设备中出现的一种型号,截止目前为止在生产线上的占有率也是非常大的。力迈经过改造之后的雷蒙磨与老式的设备相比,通筛率更高可达99%,并且采用了集中控制系统。在传统的人工雷蒙磨改进成为了现在自动化程度非常高的设备。
  2、高压悬辊磨:也叫高压磨、悬辊磨,这种设备可以粉磨硬度较高的物料。对于莫氏9.级以下的物料都可以很好粉磨,经改造后这种型号的成品细度可达到1000目左右。并且细度可以在0.13mm到0、.33mm之间自由调整,适应性更强。
  3、磨:此款设备属于比较大型的设备了。因为其设计原理是根据欧洲磨粉机的技术进行制造,所以被称为磨。经改良,此款设备的能量损耗更小,效率更高,属于大型设备。
  4、强压梯形磨:梯形磨可以说是在高压磨的基础上研发出来的一种新型设备,根据广大粉体制造企业的需求进行改良。抛除掉原有设备上的不足之处,使之更加的贴合用户需求。
  5、微粉磨和高压微粉磨:微粉磨也就是我们常说的超细磨,在相同的细度条件下。价格方面要比传统的气流磨投入少一些,成品的细度可以达到3000目。生产环节较少,适合超微粉加工企业使用。
  6、粗粉磨:又叫上摆式磨粉机,是在传统的磨粉设备的基础上研发出来的新型设备。可以用来加工比较细的沙子,用此设备加工出来的产品料度用来制作建筑材料是的。解决了用户加工3mm以下混合料的一种需求。
  7、球磨机:被广泛的运用到选矿行业中,有干式和湿式两种粉磨方法。根据排矿的方式不同,可以分为格子型和溢流型两种
  二、磨粉机加工过程注意事项
  1、如果给料机在使用时不给料,此时的雷蒙磨不允许超细15分钟的运转时间,以免伤害磨辊与磨环。
  2、每三十分钟检查电动机一次,温度不应超过额定功率,工作电流不超过额定电流。
  3、每班检查润滑系统。润滑系统工作必须正常,不得有噪音出现。
  4、定其检查雷蒙磨粉机的磨辊与磨环,是不是有磨损现象。
  5、精心检查雷蒙磨粉机的给矿量及出粉量,看看是不是有出粉不正常现象
好帖
2026-5-1 22:42:30|本帖共 2 字 回复
