紫外线消毒处理标准参数值是多少
发表于:2026-3-5 12:54:30|本帖共 762 字 3210
       在以前,传统的饮用水制备工艺相对简单,由于当时工业的发展水平有限,以及入口数量并不多,所以但是水污染可以通过大自然水体一系列的自净功能达到饮用水的基本需求。但今时不同以往,随着工业技术水平提升,以及入口数量的激增,农业生产规模也逐步扩大,在这三大水污染的综合作用下,饮用水处理工艺不得不随之改进和提升水平。 我国的饮用水标准要求规范也在近几年有不少的改动,主要使对于一些微生物含量的重视程度有所提高,同时也多次提高紫外线消毒处理饮用水的重要性。 那么由于传统消毒剂的应用比煮沸、臭氧、氯制剂等消毒效果不能满足要求。而且随着使用时间的延长,这些药剂或高温条件正在对部分细菌逐渐失效。而且传统消毒剂的很大一部分缺陷就是在于是受循环水酸度的影响,同时还存在许多不稳定因素。几乎所有化学工艺更是存在毒性、残留物、代谢物等诸多健康安全隐患。 紫外线消毒设备之所以受欢迎,是因为其通过灭菌设备的验证,获得了相关参数验证的可靠性保障,主要包括以下标准参数值: 个,D值。在一定温度下杀死90%微生物,用于消毒所需要的时间。在某些灭菌条件,不同的微生物具有不同的值d;不同的灭菌条件下相同的微生物,d的值是不相同的。因此,与型d值,环境和微生物灭菌温度而变化。 第二个,Z值。灭菌时间减少到原来的1/10或99%的微生物需要在同一灭菌时间内杀灭时需要升高的温度。 第三个,F值。F值为给定 z 值产生的灭菌效果与参考温度(t0)给定 z 值产生的灭菌效果相同,相应的灭菌时间以分钟为单位。 第四个,F0值。指的是第二点所讲到的紫外线消毒处理Z值时间在10°C能够达到与加热121°C一般的消毒效果。而且要在相同的时间内。也就是说,无论温度如何变化,Z值内的灭菌效果都相当于121°C下F0这个时间内达到的灭菌效果。
收下了
2026-5-7 18:40:41|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-5-19 05:47:38|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-5 23:41:12|本帖共 3 字 回复
