生活饮用水色度检测仪器
发表于:2026-3-5 12:37:49 3886
       生活饮用水色度检验方法-色度仪
  依据国家标准GB/T 5750.4标准开发出了一款光电色度仪,用来测试饮用水及其他水溶液体的色度,本仪器采用国标GB/T5750.4中岁规定的铂-钴色度标准溶液进行标定,采用“度"作为“色度"的计量单位。
  一般色度常见单位有:度;Hazen;Pt-Co;PCU;毫克铂/升,他们直接的转换都是相对应的。
  本色度仪可以广泛用于:自来水厂、发电厂、饮用水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、酒厂、制药厂、防疫部门、医院等部门的色度测定。
  技术指标:
  1、测定原理:铂-钴光电比色法
  2、测量范围:0-50度
  3、显示精度:1度
  4、基本误差:≤±5%
  5、重复性:≤3%
  6、零点漂移:±1度
  测量步骤:
  1、将仪器放置平稳的实验台上,有效的避开直射光线。周围无强磁场干扰;仪器周围无明显灰尘及腐蚀性其他存在。
  2、接通电源,开机预热30分钟。
  3、取出样品瓶装入零色度水(超纯水),用不落毛的软布擦净试样瓶上的水迹和指印;让入仪器调零;
  4、零位调好后,倒出零度水,装上水样,擦净试样瓶身,放入仪器内,按“读数"键,即可显示出水样的色度。
  测量注意事项:
  1、当水样浊度较高时,高于10NTU,则需用离心法处理后,取其上部清液测量,以避免水样颗粒物引起的测量结果缺乏真实性。
  2、比色试样瓶必须清洗得非常干净,避免擦手留下划痕,用实验室的洗涤剂清洗比色试样瓶内外,然后用蒸馏水反复漂洗,在无尘的干燥箱内干燥,使用时间长了可以浸泡2小时,然后用蒸馏水反复漂洗,拿取比色管时只能瓶体前后上半部分,以免指印进入光路影响测量。
  3、必须正确的配置标定点的标准色度溶液,保证计算准确,注意配制溶液的每个步骤,均匀的摇晃原液,准确的移液。
  4、测量时要保证遮光该的清洁,并且要稳妥的盖好试样瓶,避免杂散光进入影响。
值得学习
2026-4-22 04:34:03 回复
