直流高压发生器静电除尘
发表于:2026-3-5 12:30:02 1386
       是一家专业研发生产直流高压发生器的厂家,本公司生产的直流高压发生器设备在行业内都,以打造的“直流高压发生器“高压设备供应商而努力。
  一、变频器的性价比和稳定性有很大幅度的提升,近几年随着国内直流高压发生器技术的进步。因此对新增加的除尘系统采用变频器控制,从而达到有效的节能的目的改造方案中这3座高炉共用一套出铁场除尘系统,由于我公司有3座高炉。因此对变频器要求能够在多个频率范围内连续调速,从而满足生产的要求。
  二、高炉除尘风机及主电机参数介绍
  1.出铁场除尘风机设计风量:180万m3/h
  2.除尘风机主电机的技术参数如下:
    电机型号:YPTKK800-6
    额定功率:2400kW
    额定电压:10000V
    额定电流:169A
    功率因数:0.84
  三、高压变频调速系统改造方案:
    该变频器具有下述特点:1变频器采用SH-HVF系列直流高压发生器。单元串联方式直接高压发生器输出;1采用高-高方式:输入采用移相变压器。室温时,2风冷设计:独特的风道设计。设备能可靠运行。采用顶部散热方式,维护方便。单元可任意互换,3模块化设计:单元采用模块化设计。单元拆装方便,只需装卸5个螺丝。全中文界面。所有的操作均通过按钮或DCS接口输入,4友好的人机界面:人机接口采用触摸屏。限度防止触摸屏的误操作,报警实时记录,并能对报警准确定位和历史记录存储。GBT采用EUPEC产品,5直流高压发生器可靠的设计:单元与控制部分的通讯采用光纤;单元具有热备设计;外围的控制部件采用PLC主回路采用全进口部件。整流桥采用XYS产品,滤波电容采用CDE产品,所有主回路器件额定运行参数>实际运行的2倍选购,变压器按电机额定功率的1.2-1.5倍容量配置,配置底部散热风机和顶部散热风机;提供由用户定义的输出接口(用户只需在人机界面进行设定对应的I/O输出的内容即可)6灵活的用户接口:接口方式可采用硬接线方式也可采用通讯方式。接口状态信息除系统设定外。
    高功率因素:整机效率>=98%功率因素>=95%7高效率。
    采用每相36脉冲整流,8低滤波:输出每相6单元串联时。高频载波比使得输出谐波空载时
    9宽电压输入范围:输入电压在85%-115%频率在45-55Hz动摇范围内设备均能正常工作;
    dv/dt小,10小的dv/dt:由于采用单元串联输出方式。延长了IGBT寿命,降低了整个设备的绝缘要求;
    以独立的旁路控制板控制和独立的供电电源供电,11的单元旁路技术:采用接触器机械式旁路执行机构。确保单元故障时能够可靠被旁路,防止了因功率单元失电后旁路不能正常工作的情形;
    为确保变频器输出电压等级及功率要求,12线电压的自动均衡技术:当某相的某个单元故障被旁路时。并不遂意切除故障单元同一位置的单元,此情况下三相相电压将不平衡,但对电机驱动,只需要各线电压平衡。为保证整个变频器输出线电压平衡,SH-HVF直流高压发生器采用的线电压控制方式, 限度地满足现场运行工况;
    另一路来自高压输入隔离变压器,13控制回路双电源切换:一路来自用户供给控制电源。双回路自动切换保证在控制电源掉电后,设备无影响;
    主回路和控制回路针对不同的过电压采用不同的处置措施,14的过电压维护技术:设计中充分考虑操作过电压和雷电过电压对设备的影响。提高设备的可靠性;
    直流高压发生器操作过程
  (1) 在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
  (2) 插上电源线,打开电源开关 ,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值。
  (3) 将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键)
  (4) 轻按“高压合”按键,“高压合”指示灯(红色)亮,缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行测试。测试时电压显示表指示试验电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表7指示试验电流值,单位为uA。
  (5) 在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。
  (6) 在任何时候按下定时开按键,则启动时间继电器,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响,同时切断高压输出。
  (7) 在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。
  (8) 在试验过程中,如果试验电压超过仪器额定输出电压的0-10%时,“过压”指示灯亮,过保护,防止损坏试品和仪器。
  (9) 试验结束后,反时针调节电压调节旋钮旋到零位后,电压显示表缓慢回到零位。当三个显示表显示零值后,轻按“高压分”按键,此时“高压合”指示灯(红色)灭,“高压分”指示灯(绿色)亮,再关掉电源开关。
  (10) 当被试品电容量很大时,电压调节旋钮旋到零位均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按“高压分”按键,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。
    直流高压发生器保护设定
  四、本仪器由设置了过压保护,过流保护及内部功率保护,其中过压保护,过流保护可由外部人为设定,而功率保护在仪器出厂时已确定,不能由外部确定。
  (1) 过压保护
    在试验时,如果不需要设定时,可将电压整定旋钮顺时针旋到,这时过压保护在超过额定输出电压动作,过压保护指示灯(黄色)亮。 如果需要设定过压保护值时,在试验前,可先不接被试品,将电压整定旋钮顺时针旋到,然后按前述操作过程升压至所需电压值,再将电压整定旋钮逆时针旋到过压保护值时且过压保护指示灯(黄色)亮,此时过压保护值即设定。然后关掉电源开关,用接地棒将高压接地放电,接上试品即可试验,此时试验电压超过设定值时将自动切断高压,过压保护动作。
  (2) 过流保护
    在试验时,如果不需要设定时,可将电流整定旋钮顺时针旋到,这时过流保护在超过额定输出电流动作,过流保护指示灯(黄色)亮。如果需要设定过流保护值时,在试验前,可先接上被试品,将电流整定旋钮顺时针旋到,然后按前述。
2026-4-20 00:59:17 回复
