数控车床液压及气压系统的维护
发表于:2026-3-5 12:05:14|本帖共 442 字 2501
       数控车床液压及气压系统的维护 数控车床的加工精度高,具有稳定的加工质量;可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;驱动装置数控车床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。 1、数控车床液压系统的维护与保养 定期对数控车床油箱内的油进行检查、过滤、更换; 检查冷却器和加热器的工作性能,控制油温; 定期检查更换密封件,防止液压系统泄漏; 定期检查清洗或更换液压件、滤芯、定期检查清洗油箱和管路; 严格执行日常点检制度,检查系统的泄漏、噪声、振动、压力、温度等是否正常。 2、数控车床气压系统的维护与保养 选用合适的过滤器,清去压缩空气中的杂质和水分; 检查系统中油雾器的供油量,保证空气中有适量的润滑油来润滑气动元件,防止生锈、磨损造成空气泄漏和元件动作失灵; 保持气动系统的密封性,定期检查更换密封件; 注意调节工作压力; 定期检查清洗或更换气动元件、滤芯。
感谢楼主
2026-3-20 19:12:47|本帖共 4 字 回复
