如何用深孔爆破制裂法降低接地网接地电阻?
发表于:2026-3-5 11:43:40 3227
       目前,降低接地网接地电阻的新方法主要是深孔爆破制裂,压力灌降阻剂法。这种方法是采用钻孔机在地中垂直钻一定直径,深度一般为10~80m的孔,在孔中插入电极,然后沿孔的整个深度隔一定距离安放一定的进行爆破。将岩石爆裂、爆松,接着用压力机将调成浆状的降阻挤压入深孔中及爆破制裂产生的缝隙中,以达到通过降阻剂将地下巨大范围土壤内部沟通及加强接地电极与土壤(岩石)的接触,形成内部互联,从而达到较大幅度地降低接地电阻的目的。工程实践证明:钻孔孔径为100mm,深度为20~40m,量为3~15kg,降阻剂用量为450~2500kg,地网的极间距离应根据地质状况及爆破制裂时用量选取,一般为20~40m较合适。
