电接点压力表如何消除电弧避免震动?
发表于:2026-3-5 11:32:26 1400
       电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体\液体介质的正负压力\并在压力达到预定值时发出信号\接通控制电路\达到自动控制的报警得目的.压力表中能仪表.在电接点压力表装置的电接触信号针上装有可调节的磁钢\可以加快接触动作,增加接点吸力,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免电接点压力表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断.因此电接点压力表具有动作可靠\使用寿命长\触点开关功率较大等优点. 电接点压力表主要参数:
  电接点压力表
   中能仪表专家介绍电接点压力表不仅具有设计新颖\结构可靠\品种规格齐全\动作稳定性好\适应性强的特点外,而且又具有测控并茂\安装简单\维护量小等优点.
为了满足被测介质的各异,因此可选用符合要求的压力表:防腐型主要测压元件及仪表外壳均采用不锈钢材料设计,适于测量腐蚀性较强的气体及液体的压力.江苏中能仪表科技有限公司耐震型通过对表体内充油,利用液体阻尼确保无振动显示,适用于测量介质强烈脉动及环境震动较大的场所.防爆型适用于环境有爆炸性混合物的危险场所.普通型适于测量对铜合金\铁无腐蚀作用的气体及液体的压力.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\电接点压力表\精密压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持楼主
2026-3-17 05:45:42 回复
