压滤设备在外界环境施工中长期泡水会有哪些危害?
发表于:2026-3-5 10:59:16 758
       压滤设备是处理污泥分离的重要设备,由于工作环境的特殊性可能会造成压滤机长时间与水接触,这样的现象会对压滤设备的质量造成怎么样的影响?在工业使用中压滤设备若被水长期的侵蚀之后, 受到的破坏的就是压滤设备的控制系统。一般压滤机的控制系统包括了很多电路系统以及各种精密的电子元件,这些电子器材最怕的就是水受到水的侵蚀了。 长期泡水对压滤设备液压油体的破坏,存储在液压站中的液压油,长期在水的侵蚀下,水就会慢慢的与油混合,在加上液压站对油体的抽动和运行,这样就更使得液压油与水的混合速度的加快,当 压滤设备的油分子中间充次着一定量的水分子之后,液压油就会慢慢的乳化,变白。
  压滤设备长时间连续工作的诀窍水长期的侵蚀破坏简单的就是使压滤机的控制系统电路发生短路现象,引起线路的烧毁,各种电子元件的损毁。甚至还可能引起一些更严重的后果,当控制系统被水 侵蚀之后,就可能会使控制系统感应端反应迟钝,设备允许错误的工作程序,这样就可以对压滤机造成毁灭性的破坏,而且还可能造成人员伤亡。 行业施工工序中可能造成损害的是压滤设备的液压系统,尤其是对压滤设备液压站的破坏这样的油体的分子与分子间的缝隙很大,受到压力时,就很容易随着压力大小而变换分子间隙,所以压滤设 备过滤的液体体积也会随之改变。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
2026-3-14 18:19:10 回复
感谢楼主
2026-4-28 01:33:20 回复
2026-5-31 19:47:53 回复
