智能光照培养箱产品特点和技术参数
发表于:2026-3-5 10:32:58 4391
       智能光照培养箱产品特点和技术参数
  智能光照培养箱产品特点 控制系统的特点:微电脑全自动控制,控制板一体化,触摸开关可任意设定各个实验段运行时间、温度、湿度、光照值。可显示实验周期(天数),运行时间、实际温湿度值(自动加湿除湿)、设定温湿度值、剩余时间和光照级别。并具有周期转换功能。具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;停电后再次开机都可延续原来的工作状态。 硬件部分的特点:豪华铝合金外框,金色或银色、老化变形、生锈、精致美观,箱外带锁扣,保证内部样品安全。灯灯箱外部标准开孔(扇片),是控温更,底部有万向转轮、方便移动。箱体内部网架空间可按样品高度随意调节,更方便实用。风道式通风,工作室风速柔和,温湿度均匀。采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性良好,美观大方。 智能光照培养箱技术参数 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控温范围:50~95%RH 温度波动度:±5%RH 偏差:±5%RH 温度、湿度、光照可编程段数:B型分两段(分白天即01段和黑夜即02段)D型1-30段(包含了B型所有功能) 光照级数:0~3级(强光:0~8级) 光照度:0~5500LX(常规)(1型:0-12000LX)(2型:0-22000LX) 加热功率:500W(RTOP-1000为1000W) 压缩机功率:190W~320W 压缩机动延时保护时间:3分钟 噪音:﹤70Db 加湿器水箱容量:5L 工作方式:连续运行(压缩机间歇工作) 工作环境:温度0~40℃湿度80﹪RH以下,无腐蚀性气体 电源:220±22V、50±0.5HZ
辛苦了
2026-4-26 12:12:02 回复
