杭州一机M7150平面磨床报价受7150磨床电池故障维
发表于:2025-12-26 09:49:55|本帖共 785 字 1805
       杭州一机M7150平面磨床电池故障维修,故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的杭州一机M7150平面磨床,一次NC系统加上电后CRT不显示。影响杭州一机M7150平面磨床报价的7150磨床分析及处理过程:检查发现NC系统上“COUPLING MODULE”板上左边的发光二极管闪亮,指示故障。对影响杭州一机M7150平面磨床报价的7150磨床PLC进行热起动后,影响杭州一机M7150平面磨床报价的7150磨床系统正常工作;但过几天后,同一故障又重复出现。经对发光二极管闪动频率进行分析后,确定为电池故障。更换电池后,故障消除。 影响杭州一机M7150平面磨床报价的7150磨床整流变压器匝间短路的故障维修, 故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的杭州一机M7150平面磨床,有时在自动加工过程中,杭州一机M7150平面磨床系统突然掉电。杭州一机M7150平面磨床分析及处理过程:测量其24V直流供电电源发现只有22V左右,电网电压向下波动时,引起这个电压降低,导致杭州一机M7150平面磨床NC系统采取保护措施,自动断电。经确认为整流变压器匝间短路,造成7150磨床容量不够。更换新的整流变压器后,杭州一机M7150平面磨床故障排除。
杭州一机M7150平面磨床线圈对地短路的故障维修, 杭州一机M7150平面磨床故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的杭州一机M7150平面磨床,当系统加上电源后,杭州一机M7150平面磨床系统开始自检,当自检完毕进入基本画面时,系统掉电。杭州一机M7150平面磨床分析及处理过程:经检查,故障原因是杭州一机M7150平面磨床X轴抱闸线圈对地短路。系统自检后,伺服条件准备好,抱闸通电释放。7150磨床抱闸线圈采用24V电源供电,由于线圈对地短路,致使24V电压瞬间下降。
好资料
2026-5-30 14:27:18|本帖共 3 字 回复
支持
2026-8-3 22:48:15|本帖共 2 字 回复
收到,感谢!这波热点跟得明明白白。
2026-9-22 01:21:35|本帖共 17 字 回复
