酸碱废气治理设备废气吸收塔厂家
发表于:2026-3-4 13:52:21|本帖共 579 字 77
       工业生产中会产生大量的酸碱废气,同时会挥发出强烈的臭味,废气主要成分为氨气、硫化氢、硫酸等废气。废气的味道影响了正常的生产工作,而且污染环境。为营造一个良好的生产环境,需对酸碱废气进行处理。酸碱废气治理设备有多种,其中可以采用废气吸收塔进行处理。
  污水站酸碱废气治理
  废气吸收塔是根据酸碱中和的原理设计而成的,针对不同的废气可以配置不同的药剂,处理方式灵活多变。可以对多种酸碱废气进行处理,,下面简单介绍废气吸收塔的工艺。
  酸碱废气治理方法工艺:
  废气吸收塔由喷淋系统、填料层、除雾装置、观检窗等组成,酸碱废气在风机的作用下进入塔体。经过填料层,喷淋装置喷出的处理药剂在填料层形成液膜,废气与液膜接触发生化学反应。后续经过多层填料层处理,再经除雾装置干燥排放,治理后的达到排放要求。
  废气吸收塔处理酸碱废气的优点:
  1.工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响。
  2.塔体可根据废气的性质采用多种材料制作,填料采用高效、低阻的多面空心球,可地去除气体中的异味、有害物质等。
  3.能对多种酸碱废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的处理,以及不同高中低浓度的酸碱废气处理。
  硅胶行业酸碱废气治理
  经治理后达到国家和地方的排放标准,适用于半导体、冶金、电镀、化工、硅胶、制药等行业中的。我们万川环保拥有多年的酸碱废气治理经验,为企业提供酸碱废气治理方案。
感谢科普
2026-4-24 21:58:57|本帖共 4 字 回复
对技术封锁的突围路径分析得很务实。
2026-9-4 03:42:29|本帖共 17 字 回复
