WSK温湿度控制器的差别
发表于:2026-3-4 13:36:52|本帖共 680 字 667
       WSK温湿度控制器的差别?
   江苏艾斯特WSK温湿度控制器产品采用数字温湿度传感器,该产品以数码管来显示温、湿度值,带有风扇、加热器接点,并且有着负载断线报警、传感器故障指示、RS485 通讯等功能。适用于没有人值守变电所要求。用户可以通过按键对任意设定温度、湿度的上下限,循环显示方式,通讯参数等。温湿度控制器产品具有抗干扰能力强,可靠性高,符合 GB/T 15309-1994、GB/T 13978-92。
  江苏艾斯特WSK温湿度控制器产品特点:
  WSK温湿度控制器是数字型温湿度传感器,测量精度高;
  每一路测量分别对应 2个控制接点,可以接加热器和风扇;
  通过按键编程,温湿度控制器可以设定控制参数,及控制器工作参数;
  仪表设定数据*保存,掉电后不丢失;
  抗电磁干扰能力;
  具有密码保护功能。
  江苏艾斯特智能WSK温湿度控制器产品技术指标
  技术参数
  指标
  测量范围
  温度
  -70.0℃~180.0℃
  湿度
  0%~99%
  精度
  温度
  ±0.5℃
  湿度
  ±3.5%
  控制参数设定范围
  加热升温
  -40.0℃~40.0℃
  鼓风降温
  0.℃~100.0℃
  温度控制
  1%~99%
  输出触点容量
  AC 250V/
  通讯接口
  RS485,MODBUS-RTU 协议
  辅助电源
  电压
  AC/DC 80~270V
  功耗
  ≤5W
  绝缘电阻
  ≥100MΩ
  工频耐压
  电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组
  2kV/1min(AC,RMS)
  平均工作时间
  ≥50000 小时
  工作环境
  温度
  -10℃~55℃
  湿度
  ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体
  海拔
  ≤2500 米
  江苏艾斯特WSK温湿度控制器是我公司比较的产品,因为我们以真诚的服务换取你的信赖。
值得一看
2026-5-22 11:30:57|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-30 16:41:22|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-8-3 15:26:42|本帖共 4 字 回复
感谢分享!收藏!
2026-9-16 07:10:11|本帖共 8 字 回复
