实验室振荡器的使用技巧
发表于:2025-12-26 09:35:01 537
       振荡器是种能量转换装置——将直流电能转换为具有定频率的交流电能。其构成的电路叫做震荡电路。 振荡器的作用 振荡器简单地说就是个频率源,般用在锁相环中。详细说就是个不需要外信号激励、自身就可以将直流电能转化为交流电能的装置。般分为正反馈和负阻型两种。所谓“振荡”,其涵义就暗指交流,振荡器包含了个从不振荡到振荡的过程和功能。能够完成从直流电能到交流电能的转化,这样的装置就可以称为“振荡器”。 振荡器的作用是将直流电变交流电。它有很多用途:在无线电广播和通信设备中产生电磁波;在微机中产生时钟信号;在稳压电路中产生频交流电。
  振荡器的使用 1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式; 2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置; 3、打开电源开关,设定恒温温度: (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可(您设定的工作温度应于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作); (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化; (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的轮加热又会开始; 4、开启振荡装置: (1)打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮; (2)调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率; 5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至低点; 6、清洁机器,保持干净。
  振荡器的使用注意事项 1、振荡器应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好; 2、用户的电源插座应有良好的接地措施; 3、严禁在正常工作的时候移动振荡器; 4、严禁物体撞击振荡器; 5、严禁儿童接近振荡器,以防发生意外; 6、更换熔断器前应先确保电源已切断; 7、使用结束后请清理振荡器,不能留有水滴、污物残留。
  上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com /www.jp1718.com 电话:021-60959971 61425398 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18918199710 13764356938 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
评论列表(6)
2026-3-16 13:18:00 回复
干货
2026-4-9 18:57:43 回复
有用的帖子
2026-4-29 23:37:05 回复
不错不错
2026-6-15 10:20:21 回复
点赞
2026-6-17 10:24:40 回复
4 天前 回复
