单螺杆泵有效工作的前提
发表于:2026-3-4 10:14:45|本帖共 582 字 3964
       单螺杆泵,顾名思义,意味着泵中只有一个螺杆。继续使用中国螺杆泵行业的习惯,单螺杆泵的螺杆被称为转子,而螺杆衬套称为定子,由外部动力源驱动的转子。通过定子的形成一个密封腔,在吸入室和排出室之间分离,从而使泵能够有效地工作。 目前,世界各国生产的单螺杆泵都是转子和定子的啮合副。绝大多数产品仍与单螺旋转子定子和双头内螺旋啮合,过去10多年来,国外一些厂家开发了双螺杆转子和三内啮合螺旋定子,单螺杆泵正在运行。迅速发展,一些厂家已经发展到批量生产和销售,在中国也有一些制造厂,目前仍处于发展阶段。
双螺杆泵由同步齿轮驱动,连接两组螺旋线。螺杆之间没有接触,无机械摩擦,使用寿命长。单螺杆泵是一种橡胶套定子和转子的啮齿动物和啮齿动物,利用输送介质润滑,摩擦导致橡胶套容易损坏,一般寿命在半年内,输送纯润滑介质更合适,如果杂质会大大降低使用寿命。 但其缺点也很明显:加工精度较高,加工难度增大。特别是,加工精度的不足会影响转子和定子的均匀性,并使上述优点不再存在;加工时间和生产成本高,这是生产较少的原因。当然,它也可以制造出一个具有更多的转子和定子螺旋头的单螺杆泵,例如三个螺旋转子和两个内部螺旋定子泵,但是对制造精度的要求更高,并且流量不总是随着螺旋数的增加而增加。磁头,因此没有实际意义。虽然这种转子和定子对的螺旋头数不适用于单螺杆泵,但它已广泛应用于石油机械螺杆钻具领域。
2026-6-11 17:09:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 06:11:21|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-31 09:50:18|本帖共 4 字 回复
