粉尘有什么危害?粉尘浓度检测仪,保障您的健康
发表于:2026-3-4 09:39:13|本帖共 1,495 字 2385
       粉尘是指直径很小的固体颗粒,可以是自然环境中天然产生,如火山喷发产生的尘 埃,也可以是工业生产或日常生活中的各种活动生成,如矿山开采过程中岩石破碎产生的 大量尘粒。生产性粉尘就是特指在生产过程中形成的,并能长时间漂浮在空气中的固体颗粒。许 多生产性粉尘在形成之后,表面往往还能吸附其他的气态或液态有害物质,成为其他有害 物质的载体。生产性粉尘污染作业环境,影响作业人员的身心健康。
  粉尘危害是多方面的。粉尘对人体、生产过程、产品质量、经济效益、环境和生态平衡等诸多方面产生不良影响。
  (1)对人体的危害。
  长期接触生产性粉尘的作业人员,因长期吸入粉尘,使肺内粉尘的积累逐渐增多,当达到一定数量时即可引发尘肺病。尘肺是生产性粉尘对人体的最主要的危害之一,长期吸入游离二氧化硅粉尘可引发矽肺,长期吸入金属性粉尘如锰尘、铍尘等,可引发锰肺、铍肺等各种金属肺;长期吸入煤尘如可引发煤肺,等等。长期接触生产性粉尘还可引发鼻炎、咽炎、支气管炎等呼吸道疾病以及皮肤黏膜损害、皮疹、皮炎、眼结膜损害。例如吸入石灰粉尘可引起鼻黏膜损伤;吸入毛、麻等纤维性粉尘可引起气管炎、支气管炎;在阳光下接触沥青烟尘,可引起光感性皮炎、眼结膜炎等。吸入有害物质粉尘还可引起急性或慢性中毒、例如焊接作业长期吸入锰尘,可引发锰中毒,铅熔炼作业人员易发生铅中毒等。
  (2)对生产的危害。
  作业场所空气中的粉尘附着于高级、精密仪器、仪表,可使这些设备的精确度下降;附着于机器设备的传动、运转部位,使磨损加剧,使用寿命缩短;粉尘可以使某些化工产品、机械产品、电子产品,如油漆、胶片、微型轴承、电机、集成电路、电容器、电视机、录像机、照像机等质量下降;使人在生产过程中视线受影响,使工作效率降低。
  (3)对环境的危害。
  漂浮于空气中的粉尘可使其他有害物质附着于其上,形成严重的大气污染。生物体吸入可引起各种疾病,文物、古迹、建筑物表面会被腐蚀、污染。另外,大量粉尘悬浮于空气中,可降低大气的可见度,促使烟雾形成,使太阳的热辐射受到影响。
  (4)对经济效益的影响。
  主要表现在使产品质量降低,产品合格率降低,产品价格降低;因机器、设备使用寿命缩短,使固定资产投入增加,产品成本上升,市场竞争力减弱;因粉尘而导致的职业病人丧失工作能力,医药费用、护理费用、保健福利性费用支出增加;在高浓度粉尘作业场所工作,操作者对健康担心,心理负担沉重,比之正常情况下较早地失去工作能力,使企业培养技术人员周期加快,培训费用投入大,同时造成劳动生产率的不稳定。
  对工业生产排放严格控制、提倡节能减排以外,很多场所都有空气质量监测站直观的反馈粉尘等浓度数据,以及时加强防控。这个时候就需要用到粉尘检测仪了。
  东日瀛能粉尘浓度检测仪采用进口传感器,检测原理是激光散射、激光对射,性能稳定,灵敏可靠,抗中毒性好。带高精度液晶显示,防爆型外壳,扩散式或泵吸式。这款检测仪的特点是具有的灵活性,性能和操作简单使用方法。应用于各种粉尘浓度的场所,微量粉尘:0-500ug/m3; 如: 面粉厂、铝粉厂、喷涂厂、水泥厂、搅拌尘土等车间等选用0-6000ug/m3 为准。煤炭厂、水泥厂、矿山、
  煤炭运输等大颗粒粉尘建议选用0-1000mg/m3
  粉尘浓度检测仪特点:
  (1)激光传感器,自动温度补偿、零点漂移及满量程漂移补偿.
  (2)防高浓度气体冲击的自动保护及传感器故障自检功能.
  (3)电路防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率.
  (4)红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便.
  (5)全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性.
  (6)温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区 地方、省级标准
不错
2026-5-1 19:51:32|本帖共 2 字 回复
有用
2026-5-1 23:19:12|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
