甘油标准溶液56-81-5的药理作用以及含量分析
发表于:2026-3-4 08:27:55|本帖共 1,482 字 3834
       中文名称:甘油标准溶液;丙三醇水溶液 标准物质 ;甘油,1,2,3-丙三醇 英文名称:Glycerol solution CAS:56-81-5 纯度:Standard for GC, >=99.7%(GC) 包装信息:2ml 分子式: C3H8O3 分子量: 92.09 EINECS号:200-289-5 储存条件:2-8°C
  甘油的机构图
  化学性质:无色、透明、无臭、粘稠液体,味甜,具有吸湿性。
  甘油的药理作用:
   本品能润滑并刺激肠壁,软化大便,使其易于排出。还有脱水作用,与抗坏血酸钠配成复方针剂静脉给药,可降低眼压。外用有吸湿作用,并使局部组织软化。能溶解硼砂、硼酸、、核酸、水杨酸等。主要用于小儿及年老体弱者便秘、一般脑水肿的抢救、青光眼的治疗、冬季皮肤皲裂及剥离等。 【用法与用量】 口服:每次0.5~1g/kg,每日1~2次,配成50%生理盐水溶液。可在其他脱水药应用的间歇期配合使用。静滴或静注:每次1g/kg, 每日1次,可配成10%甘油葡萄糖或甘油生理盐水溶液。 【不良反应】 本品无毒,口服大剂量可引起头痛、眩晕、口渴、恶xin、呕吐、腹泻,但症状轻微,卧床休息后即可消失。 【注意事项】 糖尿病患者慎用。高浓度静滴(30%以上)可引起溶血和血红蛋白尿。本品有溶血作用,静脉给药时,不可单用本品,应与葡萄糖或配合用。 【制剂与规格】 口服制剂:50%甘油0.9%氯化钠溶液。注射剂:9.263%甘油0.834%(甘油)。剂:由硬脂酸钠(肥皂)为硬化剂,吸收甘油而制成(肥皂的刺激性泻下也有一定作用)。含甘油约90%,大号每个约重3g,小号每个约重1.5g。甘油溶液:包括10%甘油氯化钠溶液、10%甘油葡萄糖溶液、10%溶液和50%甘油盐水溶液。
  甘油的含量分析:
   高碘酸钠溶液的制备 取偏高(NaIO4)60g,溶于含有120mL0.1mol/L硫醪的水溶液中,并用水定容至1000ml,溶解时不要力加热。如溶液不澄明,则经一烧结玻璃漏斗过滤。将世溶液贮存于一有玻璃塞的遮光容器中。按如下方法检验本试液的适用性。 吸取10ml放入一250ml量瓶中,用水定容后混合。取甘油约550mg溶于50ml水中,用移液管加人上述稀高碘酸液50ml。另取稀高碘酸液50ml,加入盛有50ml水的烧瓶中,以此作为对照。将各溶液静置30min,各加5ml盐酸和10ml试液(TS-192),旋动混合。再静置5min,加水100ml,用0.1mol/L液滴定,不断摇动,临将终点时加淀粉试液(TS-235)数滴,再滴定至终点。耗用于甘油/高碘酸盐混合液和空白试液的0.1mol/L的容积之比,如在0.750~0.765之间,则符合适用要求。 操作准确称取试样约400mg,放入一600ml烧杯中,加水50ml稀释,加溴百里酚试液(TS-56)数滴,并用0.2mol/L硫酸酸化到明显的绿色或绿黄色。用0.05mol/L中和至明显的蓝色终点(无绿色)。另用水50ml按上述操作进行中和,以此作为空白试验。用移液管吸取上述高碘酸钠溶液50ml,加入到各烧杯中,缓慢摇动混合后,盖上表面皿,在暗处或避光处于室温下(不超过35℃)放置30min。加由等容量的乙二醇和水配成的混合液10ml,再静置30min。各液均分别用水稀释至约300ml。采用一架预先用pH值4.0邻苯二甲酸(盐)标准缓冲溶液校准过的pH计,用0.1mol/L将试样液滴定至pH8.1士0.1,而将空白试样滴定至pH6.5±0.1。每mL 0.1mol/L液相当于经空白试样校正后的甘油(C3H8O3)9.210mg。
2026-4-8 00:45:43|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 16:49:02|本帖共 4 字 回复
简单易懂的行业知识分享,适合所有同行学习参考
2026-10-6 16:56:18|本帖共 22 字 回复
