反应釜操作中常遇的返混现象的特征
发表于:2026-3-3 14:38:52 3563
       返混是反应釜操作中常遇到的现象。是流动系统的内在流动特征,一般不易直接测定。
    返混的研究通常是先简化,然后假设流动模式(流动宏观形态的简化物理模式),以流动模型表示返混与物料停留时间分布的定量关系,并根据物料的停留时间分布来检验模型和估计模型参数。
    但是,该反应设备返混与停留时间分布之间并不存在一一对应的关系。一定的返混流动模式会表现出确定的停留时间分布,但同样的停留时间分布却可能由不同的返混流动模式造成。所以从停留时间分布不能确切推测流动模式。
    不锈钢容器中的流动,通常很复杂,常可简化为若干种基本的流动模式。
    其中理想流动模式有二:一是返混量为零的流动,即平推流(或活塞流,或理想排挤);另一是返混量为无穷大的流动,即全混流(或理想混合)。非理想流动模式的返混量介于零与无穷大之间。
  不锈钢容器成品图:
  不锈钢容器
  不锈钢反应釜
  反应釜设备
很到位
2026-4-10 12:47:43 回复
