农药残留检测仪哪家做的好
发表于:2026-3-3 13:07:45|本帖共 1,903 字 3128
       农药残留是农药使用后残存于生物体、农产品(或食品)及环境中的微量农药,除农药本身外,也包括农药的有毒代谢物和杂质,是农药及其他相关物质的总称。几乎所有农产品都可能含有农药残留。在实际生产中,由于农药使用技术等限制,农药实际使用率只有30%,大部分农药流失到环境中,通过风吹雨打、自然降解和生物降解,在收获的时农药残留量是很少的。
  在植物的种植的过程中不可避免地产生各种病虫害,使用农药是防治病虫害最直接的办法。我国对农药的登记、使用和管理进行了严格的规定和限制,在高毒农药的控制使用规定上,甚至要严于一些发达国家。残留量低于国家标准规定的限值是安全的,可以放心食用,而超标农产品则存在安全风险,不应食用。
  山东风途依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测,乙酰酯酶和丁酰酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和标准的要求。
  1、机箱采用工业级ABS工程塑料箱,方便携带,稳固耐用,便于流动测试。
  2、智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
  3、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
  4、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除蔬菜名,编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
  5、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
  6、仪器具有wifi联网功能,可将数据快速上传电脑,进行数据管理与统计,4G信号GPRS远传功能,可插手机卡实现数据远传平台。
  7、显示方式:7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  8、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
  9、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
  10、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
  11、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
  12、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
  13、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
  14、采用DC12v直流供电,安全系统更高,可配备6A锂电池充电器。
  15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
  仪器应安装在平整稳固的试验台上,不得有强光照射,能够保证通风和散热。开机前要检查比色池内是否有比色皿,确保无误后可打开仪器背面的开关。仪器检测后可进行检测操作,放入比色皿时注意透光面的方向和光源光线的方向一致。
  当温度条件低于37℃,酶反应的速度随之放慢,加入酶液和显色剂后放置反应的时间应相对延长,延长时间的确定,应以酯酶空白对照测试3min的吸光度变化ΔA0值在0.3以上,即可往下操作,注意样品放置时间应与空白对照溶液放置时间一致才有可比性,酯酶空白对照溶液3min的吸光度变化ΔA0
  葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性,处理这类样品时,可采用整株蔬菜浸提,对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采用整株蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。
  农残速测仪抑制率为0%的原因:
  (1)酶的活性已失效,做出的对照值在0.3以下(3min ),对照值在0.3~0.8较为正常。
  (2) 酶、显色剂、底物温度未恢复至37℃便开展实验。
  (3) 酶、显色剂、底物、缓冲溶液均是以前配好的,可能存在试剂配错等原因。
  现代农业离不开农药,因此在吃蔬菜之前一定要清洗,尽量减少蔬菜上的农药残留或者使用农药残留检测仪检测果蔬的安全程度。研究表明有特殊香味的蔬菜农药残留更少据统计,蔬菜中的农残合格率从低到高依次是:豆类(豇豆、刀豆等)、茄果类(辣椒、茄子等)、白菜类(白菜、小白菜等)、绿叶蔬菜(菠菜、油麦菜等)、芋薯根菜类(土豆等)、葱蒜类、瓜类(黄瓜、冬瓜等),高的是食用菌类。
  这样看来,豇豆、刀豆等农残合格率较低,购买和食用时注意。此外,香菜、茴香、茼蒿等带有特殊香味,这种香辛味就是一种天然驱虫剂,感染病虫害的概率低,可以较为放心地吃。
  本文:
2026-6-1 12:00:24|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-14 06:48:09|本帖共 2 字 回复
