避雷器在线监测仪运行与维护介绍
发表于:2026-3-3 11:20:04|本帖共 740 字 2060
       避雷器在线监测仪是交流高压电力系统中避雷器的在线监测仪器,该仪器集毫安表与计数器为一体,串联在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压卜越过避雷器的泄漏电流蜂值,可以有效地检测出避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况;计数器则记录避雷器在过电压下的动作次数。 避雷器在线监测仪运行与维护 1.避雷器在线监测仪表面观察孔上的玻璃有灰尘影响观察时,可用擦拭布擦去灰尘,不可撞击,以免造成损坏。玻璃内不能有水气结露,一旦发现有结露,或水珠产生,则说明避雷器在线监测仪密封性能已遭破坏,可直接与我单位进行更换。 2.避雷器在线监测仪投入运行后,应经常观察各相避雷器在线监测仪中毫安表指示是否基本一致。要求巡视人员注意观察并及时作好记录,一旦发现毫安表指示变化异常以及个别相与避雷器在线监测仪红色报警发光管发亮,要及时向有关方面反映,以便及早查出原因。 3.当运行电压有波动时,避雷器在线监测仪中毫安表指示也会有相应的少许变化,这属于正常现象。 4.运行的避雷器在线监测仪中若有个别监测仪的毫安表的指示有明显变化,请参考下列经验处理; 1)由2节及以上元件组成的避雷器,其中一节元件内部发生缺陷,逐渐发展时,避雷器监测仪中的毫安指示逐渐增大,若比原始值增大30%,则必需警惕,若比原始值增大50%,则及时退役,否则发生事故。 2)对于单节元件避雷器,如110KV电压等级避雷器,大都是单节元件组成,一旦发生单节组成的避雷器漏电流增大异常(排除了瓷套外部漏电流的影响)须及时停电处理。 3)如果毫安表的指示减少,甚至已回到零位,(包括信号显示)有可能是绝缘底座绝缘下降很多或被短路,也有可能是是表头或避雷器监测仪内部元件损坏,用外接漏电流测量仪,通过外接测量仪的指示,可以分辨是哪种因素造成的。
点赞
2026-3-27 22:26:54|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-5-6 15:39:38|本帖共 4 字 回复
内容总结精炼全面,快速帮助我们掌握行业核心要点
11 分钟前|本帖共 23 字 回复
