集热式恒温磁力搅拌器的四个使用方法
发表于:2026-3-3 11:12:07 2159
       集热式磁力加热搅拌器广泛用各大中院校、环保、卫生、防疫、石油、化工、医疗等单位。集热式磁力加热搅拌器性能好,无噪音、无振动、升温快,是实验人员理想的工具。对于这些试验的仪器要格外的小心,正规的使用方法也是不可忽略的,集热式磁力加热搅拌器的使用方法如下: 1、集热式磁力加热搅拌器的电源、盛杯准备就绪,打开不锈钢容器盖,将盛杯放在不锈钢容器中间,往不锈钢容器中加入导热油或硅油至恰当高度,将搅拌子放入盛杯溶液中。开启电源开关,指示灯亮,将调速电位器按顺时针方向旋转,简便转速由慢到快。调节到要求转速为止。 2、打开集热式磁力加热搅拌器电源开关,在约1分钟后仪表上排红色数码显示为400,下排为0.0,静止30秒后,上排显示值为现时的水温,按/SET键,上排显示SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的设定温度,再按一下/SET键,上排显示为ST,仍按一下/SET键,回到上排显示的实际温度,此时,待数秒后,智能表开始记忆工作。 如果要想改变智能表的参数,如重新设定更高的温度(或者原来设定的误差太大)如果想改变智能表的参数,如重新设置更高的温度(或者是原来设定的温度误差太大),需按/SET键,上排显示SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的温度,再按/SET键,上排显示ST,仍按/SET键,上排显示为实际温度。此时按住/AT键20秒后,RUN灯闪烁,仪表开始自整定,待自动来回(指自动升温到设定温度时停止加热,退至低于设定温度时由开始加热)两次后自调整结束后RUN灯灭,仪表又得出一组永远不变能克服超温的参数。需按/SET键,上排显示为SP,按▲或▼键,使下排显示为需要设定的温度。 3、要加热时,连接温度传感器探头,将探头夹在支架上,移动支架使温度传感器探头插入溶液中不少于5厘米,但不能影响搅拌子。 4、如集热式磁力加热搅拌器工作中搅拌子出现跳子现象,请关闭电源重新开启,速度由慢至快,调节使之恢复正产。
