加工中心机床常见故障的诊断和排除原则
发表于:2026-5-13 13:15:03|本帖共 299 字 1609
       数控机床的故障诊断过程中,要充分利用数控系统的自诊功能。另掌握一定的诊断放法如交换法、隔离法。在诊断时应遵循的原则有;1.等外总后内部数控机床发生故障多数原因是外部原因,数控系统相对来讲还是较稳定的。2.先机械后电气数控机床的故障原因有很大的部分是机械动作失灵引起的。3.先静后动先分析故障原因,再动手检查。先处理排除危险后,再通电做动态检查。4.先全局后局部先查公用性的部分,再查专用性部分。5.先简单的后复杂的有时故障产生是多个相互交织掩护,这时先排除简单容易的,最后,分析复杂故障时,也就变得容易些。6.先一般后特殊故障常出现的情况,分析时应考虑其见的可能原因,然后再分析很少发生的特殊原因。
