发表于:2026-3-3 10:21:25|本帖共 3,089 字 1283
管材管件检测实施细则
1 范围
本细则规定了建筑管材、管件检测的取样、检测项目、检测方法、判定依据、仪器设备、检测程序、原始记录、检测报告等。
本细则适用于建筑管材、管件检测。
2 规范性引用文件
GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》
GB/T10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T10002.2-2003《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》
GB/T20221-2006《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T16800-2008《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T2480-2000《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件》
GB/T6671-2001《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》
GB/T8801-2007《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》
GB/T8802-2001《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》
GB/T8803-2001《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法》
GB/T 8804.1~3-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定》
QB/T2803-2006《硬质塑料管材弯曲度测量方法》
GB/T8806-2008《塑料管材尺寸测量方法》
GB/T14152-2001《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法》
GB/T13526-2007《硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法》
GB/T2918-1998《塑料试样状态调节和试验的标准环境》
3 检测项目参数及仪器设备要求
见下表
4 接样或抽样
4.1委托检测
4.1.1 接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。
4.1.2检查样品是否见证送检或伴送,委托单是否签字盖章齐全等。
4.1.3 检查委托单填写是否明确,如试样种类、数量、检测项目、技术要求等。
4.1.4 检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。
4.2抽样检测
4.2.1 抽取样品时要有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样
单上签章;一旦抽样完毕,立即将样品封装好贴上加盖有本中心公章和受方代表及第三方代
签字的封条,对抽取样品采取有效保管、运输措施。
4.2.2 检查抽样单、登台帐是否按要求内容逐填写清楚明确。
5 检测前检查
5.1 检查检测任务单与样品上否相符。被检样品数量、规格、尺寸是否符合检测标准要求。检测人员对不符合要求的样品,有权暂时停止检验,写明原因,上报检测室主任等待处理。
5.2检查检测使用的计量器具、仪器设备是否在检定的有效期内。
5.3检查仪器设备是否运转正常。
5.4检查环境条件是否符合规定的要求。
6 取样方法
6.1建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材随机抽取4根,每根切取一个1米长管段。
6.2排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材随机抽取6根,每根切取一个长度不少于1米的管段。
6.3建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件随机抽取10只。
6.4冷热水用聚丙烯管材随机抽取4根,每根切取一个1米长管段。
6.5冷热水用聚丙烯管件随机抽取6只。
7 试验方法
7.1除非另有规定,试验应在环境温度为23±2℃条件下进行。
7.2拉伸屈服强度/MP按GB/T8804.2-200测定
7.2维卡软化温度按GB/T8802-2001测定。
7.3纵向回缩率按GB/T6671-2001测定。
7.4落锤冲击性能按GB/T14152-2002测定。
7.5烘箱试验按GB/T8803-2001测定。
7.6坠落试验按GB8801-88测定。
7.7静夜压试验按GB/6111测定。
8 在检测过程发生异常现象及意外情况的处理办法
8.1异常现象
8.1.1被检样品在检测过程中,出现与其正常特性不符时。应立即停止试验,检查受检是否影响继续检测的准确性。如有影响。待查明原因后重新试验。
8.1.2检测过程中,设备仪器量值系统出现非材料检测属性的间断,不均匀等异常情况,应停止试验,取下试件,重新核查仪器设备运转是否正常,待确认正确后,方可重新开始。
8.1.3当测量超差时,应停止试验查找原因,如属人为误差,应重复试验予以消除,如属设备,仪器误码差,则应立即调整或更换,检测工作方能重新开始。
检测所得结果离散过大或与日常检测相差甚远,应对检测的全过程详细检查,若发现有影响试验结果的因素,,消除之后,重新试验,若未发现影响检测结果准确性的因素,则检测结果有效。
8.2意外情况
8.2.1检测过程中如发生停电或非人为的自然事故而造成试验中断,应保护样品,待复恢正常后,如对检测工作无影响,则试验可继续进行,否则检测要重新开始。
8.2.2检验中仪器设备发生故障或损坏,应中止试验,保护样品,待排除故障修复后方可继续试验,如继续试验影响质量及结果,试验工作必须重新开始。凡因检测工作失误或其原因,而造成样品破坏,无法得出完整的检测结果时,所有检测数据应作废,应重新试验,检测 原始数据以重新试验的结果为准,不得将次两次试验数据拼凑在一起。
9 检测后的检查
9.1对检测仪器的技术状态进行检查并记录。
9.2对全部检测 数据进行复核,确认无误,方可将试验的试件清理做报废处理。
10 原始记录
10.1原始记录格式(见附表1).10.2原始记录内容填写应完整,不得用铅笔和圆珠笔,统一用蓝色或黑色钢笔,鉴字笔填写。
10.3原始记录如确需更改,作废数据应划改,将正确数据填在右上方,并加盖更改人印章或签字。
10.4原始记录中数据处理应执行GB8170-1987《数据修约规则》。
11 数据的分析处理及结果评定
11.1数据的分析处理按GB2150-1989规定进行. 标准中未明确规定检测结果小数点后面应保留的位数,本细则补充规定: 拉伸屈服强度检测结果小数点后面应保留1位数,维卡软化温度检测结果小数点后面应保留1位数,纵向回缩率检测结果小数点后面应保留1位数
11.2结果评定按:
GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》规定进行;
GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》规定进行;
GB/T18742.2-2000《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分:管材》规定进行;
GB/T18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分:管件》规定进行;
GB/T10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》规定进行;
GB/T13663-2000《给水用聚氯乙烯(PE)管材》规定进行;
GB/T16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》规定进行;
GB/T20207.1-2006《丙烯睛–丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》规定进行;
GB/T20207.2-2006《丙烯睛–丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管件》规定进行;
GB/T《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分:管材》规定进行。
12 检测报告
12.1检测报告按检测报告的编制和管理程序规定编制。所有内容不允许涂改。
12.2全部检测数据应采用法定计量单位。
专业生产工程塑料、管材管道等非金属材料检测仪器,大部分产品拥有自主知识产权,多项产品获国家。精密品牌试验机远销国内,并出口亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等数十个国家和地区。 |
